Расчет узла связей по пособию к СНиП II-23.81 1985г
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет узла связей по пособию к СНиП II-23.81 1985г
Непрочитано 13.07.2011, 09:32 #1
Mak
Доброго времени суток уважаемые.
Считаю узел связи по пособию к СНиП II-23.81 1985г
И не могу понять, откуда взять Rth в формуле 105.
Тип файла: zip Пособие СНиП II-23-81.zip (980.9 Кб, 626 просмотров)
Непрочитано 13.07.2011, 10:07
Нитонисе
Табл.1 СНиП II-23-81 "Стальные конструкции".
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 10:20
Mak
Спасибо.
Я тоже туда заглянул, в приложение к СНиП указано, что
Rth это расчетное сопротивление стали растяжению в направлении толщины проката!
А в таблице 1* такого параметра нет , ни в старом СНиП, ни в новом СП
Привожу скриншот из кодекса:
ID:	62831  Нажмите на изображение для увеличения
Mak вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 10:34
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Mak Посмотреть сообщение
Ранее эта характеристика присутствовала именно в таблице 1* и составляла Rth=0.5*Run/гамма_m (найдите бумажный вариант СНиПа), однако несколько лет назад ее убрали. На сегодня такого нормативного понятия не существует. В случаях же поектирования узлов, где металл работает "на расслой", в проект следует закладывать марки стали с гарантированными свойствами на растяжение в направлении толщины проката. И никак иначе
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 10:38
Mak
Спасибо Вам большое.
А если например это простой узел реактивной связи, с усилиями ~10 Т ?
Не думаю что там оправдано использование дорогой стали, да и не факт что строители именно тот фланец на стройке приварят...
Mak вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 10:52
IBZ
Расчетчик МК
Ну, 10 тонн в определенных случаях не так уж и мало. А не хотите применять дорогую сталь (которая зачастую не такая уж и дорогая, особенно учитывая объемы), так меняйте узел. Что же касается того, что поставят в реальности, так у нас в конторе этим не "заморачиваются", бо бесполезно - за всеми "сопли не подберешь". Пишем какую сталь применить - и точка.
P.S. Кстати, завод в принципе может после испытаний гарантировать (запись в сетификате) указанные свойства для практически любой марки стали.
Последний раз редактировалось IBZ, 13.07.2011 в 11:02.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 11:05
Mak
Спасибо большое
Mak вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 12:18
Нитонисе
В белорусском варианте этот показатель в таблице 1* имеется и, по всей видимости, его следует использовать...
[IMG]http://s52.***********/i137/1107/c9/42fa87c949e9.png[/IMG]
Что-то не совсем понял это высказывание. А как определить какие марки стали соответствуют этим критериям?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 13:32
Skiv
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу!
Где можно посмотреть какие марки стали имеют гарантированными свойствами на растяжение в направлении толщины проката?
Skiv вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 18:40
wvovanw
Skiv, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1474196&postcount=67
и обязательно выполнение требований из СП 53-101-2004 и ГОСТ "Стальные конструкции"
почитайте тему по ссылке
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 20:16
Skiv
wvovanw
спасибо!
особенно интересно СТО 02494680-0056-2007
судя по приложению А1 стали с "гарантированными свойствами" это в основном только по ТУ
Либо по ГОСТ но с обязательно группой качества по ГОСТ 28870-90? Например С255 (Z15), ну а Z считается..
Еще в СТО 02494680-0056-2007 интересное решение при жестком узле на накладках делать вставки из проката с высоким сопротивлением слоистому прокату (стр.12)
Тип файла: pdf СТО 02494680-0056-2007.pdf (2.66 Мб, 108 просмотров)
Skiv вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 21:39
lexabelic
Такой прокат - это не марка стали. Эти требования может выполнить любой прокат (а может и не выполнить), должно дополнительно оговариваться в заказе.
Для крепления фасонок связей Берите Rth=0.5Run
Последний раз редактировалось lexabelic, 26.11.2015 в 21:52.
lexabelic вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 21:43
wvovanw
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
по СП "Стальные конструкции"
почитайте рекомендации по расчету и проектированию фланцевых соединений
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 23:02
Tamerlan_MZO
По этому документу для фасонки связи из трубы, если без подогрева и на коленке:
Z = 0 + 5 + 0,2*12 + 0,3*8 + 3 + (0+0+0) ~ 13.
А для "рыбки" с растяжением 120 т в рамном узле при тех же условиях:
Z = 0 + 3 + 0,2*25 + 0,3*25 + 3 + (0+0+0) = 18,5.
Для фланца на ВСБ при тех же условиях:
Z = 0 + 5 + 0,2*40 + 0,3*25 + 3 + (0+0+0) = 23,5.
Что-то не очень впечатляющие цифры, особенно если 8-10 единиц можно забрать правильной сваркой.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 13:14
Skiv
Всем спасибо!
буду разбираться
Skiv вне форума
Расчет промышленного пола по СНиП 2.05.08-85 floorman Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:53
СНиП II-23-81 (расчет с учетом неупругих деформаций стали) опус Металлические конструкции 22 18.06.2008 19:38
Расчет узла деревянного бруса. Антонn Деревянные конструкции 4 16.04.2008 19:38
