Несоосность колонн. Ваше мнение
р. Татарстан
ничего не понял
![]() чОрным цветом - это 1ый этаж, а зИленым - цоколь? Тогда надо при привязке передвинуть колонны. Особенно на оси "10-И" мне не понравилось...
Что скажете? - Колонны не совпадают епта!
![]() Как давно построен дом? В нем никаких трещин не наблюдается? На стадии строительства могли внести коррективы - подвинув или расширив одно под другое. По всем остальным этажам колонны совпадают с колоннами на 1-м? Сколько толщина плиты перекрытия над подвалом? Деньги за привязать проект и переделать его под нормы и здравый смысл - наверно разные? А привязывать проект в котором такая кака... |
р. Татарстан
Poreth, спасибо за конструктивные вопросы
![]() Насколько я понял дом построен с нарушениями. Какие именно колонны выполнены пока не могу сказать - пытаюсь выяснить. По всем остальным этажам колонны совпадают с колоннами на отметке 0,000. Толщина перекрытия над подвалом 250 мм. Ситуация запутанная. Изначально каркас был запроектирован с пилонами в том числе и в подвале. Непонятно в каком виде он проходил в экспертизе. По первому (старому - условно назовем его так) комплекту чертежей и того что имеется в электронном виде в подвале были выполнены пилоны совпадающие с пилонами первого этажа. Потом на какой то стадии внесены изменения в колонны подвального этажа (новый комплект чертежей). Почему это сделано неясно. Архитектором был мой директор.Конструкции делала другая фирма которой ныне уже не существует. Авторский надзор архитектор не вел (по "вине" заказчика). Есть два предположения. 1 колонны изменили по требованию архитектора ввиду того что в подвале (паркинг) не могли нормально парковаться автомобили. Но Архитектор открещивается от такого предположения. 2 колонны изменили по результатам экспертизы (например стык плит+пилон не проходили на продавливание) По моим расчетам только одна квадратная колонна подвала не проходит на продавливание при отсутствии поперечной арматуры в фундаментной, а в чертежах поперечное армирование указанно практически под каждой колонной. В этом случае вопросов еще больше. - как же они организовывали стык колонна подвала+колонна первого этажа? Ввиду огромных эксцентриситетов вероятно продавливание плиты перекрытия подвала потеря прочности колон подвала... Откровенно говоря смотрю на все это как баран на новые ворота.
Regby,
Доброго времени суток, Думаю что фирме, где Вы работаете, нужно заказывать техническое обследование данного объекта с выдачей заключений и рекомендаций... Мало ли, что там нарисовано... Нужны обмерочные чертежи - по факту - в построенном доме. Если решения зависят от Вас - и Вы - Главный Конструктор, то можно элементарно в косяки влететь без тех обследования Кстати, цитата от parabellum762 : Цитата:
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 13.07.2011 в 13:58. |
если я все правильно понял, то в 100 метрах от существующего хотят построить ВТОРОЙ дом по тому же проекту.
Цитата от Regby, #5 :
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Подождем автора темы, может быть действительно, в построенном доме несоосности нет
р. Татарстан
Тут я, тут, "мы не близняшки, мы тройняшки! Я писать ходил!"
В общем идея была такая. Один дом уже построен. Один хотят построить рядом. Так как первый дом построен прошел экспертизу, строим в сотне метров от него = геология примерно похожая, каких либо неожиданностей никто не ждал = взять и повторить по тем же чертежам. Но когда я начал смотреть имеющиеся чертежи наткнулся на вот такую нестыковку. Как построен первый дом пока еще не выяснил. Почему то у меня стойкое впечатление что там все таки квадратные колонны. Но тогда я вообще не понимаю как такое возможно и почему так получилось. Люди, вроде не глупые проектировали... экспертизу как то проходили... В общем я пока еще сам не могу сформулировать конкретный вопрос. Но в то же время вопросов много. Как существующий дом стоит? я даже не спрашиваю - стоять может все что неправильно построено, а может и не стоять. Насколько это все опасно? Что можно сделать с новым здание? А аварийном ли состоянии существующее? Как вообще такое возможно? или ничего страшного тут нет?
По новому, намечаемому зданию - ликвидировать несоосность колонн в чертежах.
По уже построенному зданию - произвести техобследование.
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
![]() Заказывайте обмеры. А для начала в месте несоосности просверлите дырочку 10 мм. и посмотрите, куда попадает угол колонны - рядом с углом нижней, или в стороне от него... |
Какой САПР наиболее ориентирован на технологии и управление производством, ваше мнение? | Pavel Samofalov | Разное | 17 | 11.01.2010 09:46 |
Ваше мнение о таком высказывании? | Зяблик | Разное | 48 | 21.01.2009 12:44 |
Коллеги конструктора из Екатеринбурга (и не только), ваше мнение об ОИК? | Armin | Разное | 7 | 23.05.2008 14:48 |
