Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах?
Непрочитано 13.07.2011, 15:45 #1
BrNone
СП 50-102-2003
12.11 Заглубление в грунт свай в сейсмических районах должно быть не менее 4 м, а при
наличии в основании нижних концов свай водонасыщенных песков средней плотности - не
менее 8 м. Допускается уменьшение заглубления свай при соответствующем обосновании,
полученном в результате полевых испытаний свай имитированными сейсмическими
воздействиями.
У меня большое свайное поле, сваи забивные из стальных труб. На площадке строительства сверху отсыпали насыпной грунт (песок) аж на 4 метра (год назад). В общем уплотнение его не завершено, отрицательные силы трения у меня учтены. Однако, на глубине 6 метров при забивке свай происходит отказ в галечниковом грунте. При испытаниях свай, они несут требуемую нагрузку. Однако, я всегда считал что насыпной грунт "не считается", а значит сваи у меня будут погружены как бы на 2 метра всего, что в сейсмическом районе противоречит СНиП. Как имитировать сейсмические воздействия я даже и не знаю. Есть мнения на этот счет? Заставлять бурить широкие лидерные скважины?
Например, в проектировании автодорожных мостов прямо пишут, что во всех случаях из состава толщи грунта исключаются залегающие с поверхности насыпные грунты, а у нас как?
Непрочитано 13.07.2011, 16:47
viking1963
Проектировал несколько монолитных зданий в сейсмоопасном районе (Камчатка, 9 баллов),
На одной площадке насыпные водонасыщенные грунты - мощностью от 5 метров, далее щебенистые и дресвянные грунты (тоже водонасыщенные...) с включением супеси до 40 %. Применил 8-метровые сваи сечением 400*400 мм. В расчетах параметры насыпного грунта учитывал. Насыпные грунты - как раз, залегающие с поверхности
ID:	62868  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62869  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62870  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62871  Нажмите на изображение для увеличения
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 13.07.2011 в 16:56.
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 13:38
BrNone
Спасибо за ответ. То есть, получается (судя по чертежу), в материковом грунте свая сидит примерно на три метра?
То есть прибавляли к несущей способности? Или чисто как отрицательное трение?
BrNone вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 17:37
viking1963
BrNone,
Доброго времени суток,
Да, приблизительно, так, это только по скважине № 66, а где-то насыпного чуть больше - то есть он расположен ниже, как ниспадающий слой, там свая сидит в материковом грунте примерно на 2 метра.
По поводу расчетов - насыпной грунт учитывался как упругое основание - для фундамента.
Для свай - как сопротивление по боковой поверхности
Непрочитано 15.07.2011, 10:45
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от BrNone Посмотреть сообщение
Расчет висячих свай выполни по СП а нагрузки на сваи из расчета бери
Сваи должны быть не менее 4м от уровня грунта (не важно насыпные или коренные)
при сейсмике угол внутреннего трения грунта уменьшается и свая от вибрации не имеет бокового трения на 5м
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2011, 10:31
BrNone
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Ну вот это основной вопрос, все остальное более-менее ясно. В СП не указано ж прямо - насыпные или коренные. Консультировался с местной кафедрой ПГС, говорят что я правильно сделал, насыпные не считаются, нужно 4 метра от коренных считать.
BrNone вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 23:13
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
галечник не коренной
Коренные это скальные полускальные )))))))))))) если коренные на поверхности и по расчету проходит 2м то принимай 4 метра
а у тебя совсем другая песня у тебя висячие и ясен пень они будут длиннее 4м (поэтому в СП не уточняют насыпные коренные или другие)
При сейсмике грунт от вибрации теряет сцепление с висячей сваей
и если испытания на статику показывают что держит свая например 300тон то это самообман.
Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 21.07.2011 в 23:23.
Непрочитано 22.07.2011, 11:38
alexandrius
инженер-самоучка
Ага, на 4м вбить сваю в скальный грунт
Наступал на эти грабли. Головной институт дал отмашку 4м считать от кровли слоя ИГЭ-2 (ИГЭ-1, как обычно, срезается). Но в данном случае слоёв всего два. Полагаю, что бы было совсем хорошо выполнить лидерные скважины, и в них уже бить сваи. Но лидеры в сыпучих грунтах (не уплотнённый насыпной песок) - это отдельная песня...
alexandrius вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 14:04
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
с дурной головы можно конечно но в СП про все типы свай сказано... почему только забивные ?
У нас их вообще не применяют
Непрочитано 17.12.2012, 22:39
crosandr
Инженер-строитель
Буронабивные?
crosandr вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 00:35
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Буронабивные?
да нет забивные .. только в долинах рек где галечник..а так везде бурить приходится
Непрочитано 18.12.2012, 13:59
crosandr
Инженер-строитель
Забивные хорошо в галечник входят?
crosandr вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 01:11
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Без проблем .. если валунов нет как по маслу
Непрочитано 19.03.2013, 12:08
Vitalpaust
Всем доброго. У меня такая ситуация. Глубина заложения ростверка от уровня планировки 1,5 м, здание с подвалом. Гравийный грунт находится ниже подошвы ростверка на 2 м. приняли 4-х метровые сваи. Если исходить из расчета то свая проходит , а как быть с сп которое предписывает заглублять сваю минимум на 4 м. Получается что мне сваю минимум 5-ти метровую принимать надо?
Vitalpaust вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 14:39
4атланин
Конструктор
Бурите, батенька, бурите да прибудет с вами сила!
4атланин вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 20:44
Yuzer
Мозговой штурм
Или заказывайте сейсмические испытания (хотя вряд ли кто-то их сделает).
Но проще бурить.
Yuzer вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 08:22
4атланин
Конструктор
Если в Сочи, то есть одна конторка. Очень занимательные испытания, интересно посмотреть.
4атланин вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 08:52
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: В моем понимании только НИИОСП им. Н.М. Герсеванова может такое сделать.
Yuzer вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 11:52
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Vitalpaust Посмотреть сообщение
Я запутался ... приняли 4 метровые сваи они все в грунте ..от планировки 5.5м от ростверка 4м .. в сп написано заглубить в грунт на 4 м выполнили... где что не сходится и какие пять метров ?????
Непрочитано 20.03.2013, 12:31
Vitalpaust
Сваю будут забивать не с планировочной отметки а с отметки низа ростверка, и свая с учетом заделки в ростверк будет уже 3,45 м(4-0,55), вот вопрос в том что принимать за заглубление сваи? Величину от планировки до конца сваи или от ростверка до конца сваи.. 4,95 или 3,45?
