Приямок у здания АТС для кабелей связи
Проектирование
РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования Городские и сельские телефонные сети
12.7.1 Ввод кабелей в здания АТС емкостью 10000 номеров и более должен осуществляться, по возможности, с двух противоположных направлений. 12.7.2 Вводы линейных кабелей в здания АТС осуществляются через специально оборудованные помещения ввода кабелей, размещаемые, как правило, в подвальном (цокольном) помещении. На станциях малой емкости (до 1000 номеров) для ввода линейных кабелей допускается устройство приямка с вводным шкафом или оборудование ввода с применением изогнутых труб от станционного колодца до помещения кросса. 12.7.3 Вводы кабелей следует осуществлять с учетом минимальной их длины внутри зданий, допустимых радиусов изгиба, максимального использования существующих металлоконструкций, а также удобства эксплуатации. 12.7.4 Для ввода кабелей в проем фундамента или стены здания АТС следует закладывать вводный блок из асбестоцементных (бетонных) труб с внутренним диаметром каналов 100 мм. Емкость блока определяется проектом в зависимости от числа вводимых кабелей с учетом запасных каналов на развитие (не менее 100% каналов, занимаемых линейными кабелями по проекту). Применение полиэтиленовых труб для ввода кабелей не допускается. 12.7.5 Вводы кабелей должны быть загерметизированы. Требования по герметизации приведены в «Руководстве по герметизации вводов кабелей предприятий связи», Москва, ССКТБ, 1986 г. 12.7.6 Вводный блок на вводе кабелей в помещение должен быть утоплен в фундамент здания и тщательно забетонирован. Бетоном должно заполняться все свободное пространство между отдельными трубами, а также между трубами и фундаментом здания. 12.7.7 Вводный блок, как правило, заканчивается станционным кабельным колодцем, размещаемым вблизи здания АТС, но не далее 30 м от него. 12.7.8 Нижний ряд труб вводного блока должен быть выше уровня пола помещения ввода кабелей не менее чем на 0,2 м. Вводный коллектор или трубопровод должен иметь уклон в сторону станционного колодца. 12.7.9 Вводы кабелей в здания телефонных станций должны предусматриваться: -при емкости телефонной станции 100 и менее номеров - подземными или подвесными кабелями; - при емкости телефонной станции более 100 номеров - подземными кабелями. 12.7.10 Многопарные кабели ГТС емкостью свыше 100 пар в помещениях ввода кабелей или вводных шкафах, станционных колодцах должны распаиваться в разветвительных муфтах (перчатках) на кабели емкостью 100 пар. Из помещения ввода кабелей станционные кабели прокладываются в кросс по специальным металлическим желобам или через отверстия в междуэтажных перекрытиях. 12.7.11 В отдельных случаях монтаж многопарных кабелей допускается производить не в помещениях ввода кабелей, а в специальных помещениях перчаточных, которые должны располагаться в первых этажах зданий АТС непосредственно над помещениями ввода кабелей. 12.7.12 Кабели с металлическими жилами, используемые для систем передачи с дистанционным питанием, из помещения ввода кабелей (перчаточной) должны прокладываться непосредственно в ЛАЦ на стойки вводно-кабельного оборудования аппаратуры без захода в кросс соединительных линий. При этом для кабелей типа Т и ТП от помещения ввода кабелей (перчаточной) до стойки вводно-кабельного оборудования аппаратуры должен быть проложен кабель ТПВ. 12.7.13 При использовании существующих кабелей для организации АЛЦ, с передачей напряжения ДП не более ±100В допускается использование существующего оконечного оборудования кросса. Рамки должны допускать подключение и соединение экранов кабелей АЛЦ. При этом, на рамках для АЛЦ, к которым подключено дистанционное питание, должны устанавливаться изолирующие крышки с предупреждающими надписями. 12.7.14 При оборудовании вводов кабелей с металлическими жилами и оптических кабелей в здания АТС следует обеспечивать условия пожарной безопасности, т.е. станционные кабели с металлическими жилами и оптические кабели должны предусматриваться с негорючей оболочкой или с наружной оболочкой, не распространяющей горение; При монтаже разветвительной муфты в станционном колодце, на участке от разветвительной муфты до линейной стороны кросса, должны прокладываться линейные кабели с оболочкой из поливинилхлорида (марки ТПВ) или с оболочкой, не распространяющей горение. При этом расшивки пучков жил от среза оболочки на кабелях должны быть обмотаны поливинилхлоридной лентой. 12.7.15 При вводе в здание АТС оптических кабелей с бронепокровами из стальных проволок и лент и с металлическими жилами дистанционного питания (при их наличии) в помещениях ввода кабелей следует предусматривать: - установку и монтаж разветвительной муфты, предназначенной для выделения из линейных ОК проводов (цепей) дистанционного питания и бронепокровов (стальных проволок, лент); - установку щитков КИП-2 (или КИП-1) и подключение к ним соединительных кабелей от перепаянных стальных проволок и лент; - прокладку ОК от разветвительной муфты до места размещения устройства стыка линейного и станционного ОК в ЛАЦ; - прокладку электрических кабелей для подключения к КИП-2 (КИП-1) металлических бронепокровов ОК, а также ближайшей шины станционного линейнозащитного заземления. 12.7.16 Допускается прокладка линейного ОК без монтажа муфты в помещении ввода кабелей до оконечного оптического устройства (оптического кросса), размещаемого в ЛАЦ. В этом случае на участке ОК в помещении ввода кабелей должен быть выполнен электрический разрыв бронепокровов ОК на длине от 100 до 150 мм (непосредственно в районе подключения провода КИП) или должно быть выполнено заземление металлических элементов кабеля в оконечном оптическом устройстве без их разрыва в помещении ввода кабелей. Для выполнения соединения бронепокровов оптических кабелей со щитком КИП рекомендуется использовать провод ВПП сечением 4 или 6 мм2, ГПМП сечением 6 мм2, ГПСМП сечением 5 мм2, ГПВ сечением 4 мм2, ПМКС сечением 6 мм2 и др. Центральный силовой элемент из металла заземляется на оконечном оптическом устройстве. 12.7.17 Прокладка линейных оптических кабелей из помещения ввода кабелей в ЛАЦ до мест установки устройства стыка линейного и станционного ОК должна производиться, как правило, на кабельростах отдельными пакетами. При отсутствии в ЛАЦ свободных мест на воздушных желобах для прокладки ОК необходимо предусматривать установку дополнительных воздушных желобов, а при отсутствии такой возможности допускается прокладка кабелей путем подвески снизу кабельроста или в одном пакете с кабелями с металлическими жилами при условии соблюдения допустимого радиуса изгиба. |
Проектирование Регистрация: 19.12.2010
Это понятно что электрики дают задание на изготовление (размеры) приямка, но саму то конструкцию (из чего он делается) приямка разрабатывают строители.
Монтажники - не дураки, и без нас всё правильно сделают! |
valeal
если вы инженер-электрик === меня и конструктора будут интересовать низ отверстия в стене подвала + высота и ширина отверстия, что заложить в отверстие у приямка в задании (внутри здания) должна быть основная геометрия - отметка дна приямка - ширина приямка - длинна приямка желательно приямок привязать к осям а какой конструктив у приямка это забота архитектора и конструктора |
проектировщик сетей связи Регистрация: 20.04.2009
я скорее проектировщик, причём проектировщик сетей связи, закончивший телекоммуникации (IT шник грубо говоря) и мои знания касательно приямков в принципе равны 0...имею очень смутное представление что это такое и как это выглядит, не говоря уже о том как это описать в РЧ.
Вот и прошу совета - какие размеры выбрать (при условии что проектируется приямок для прокладки 2-х волоконно-оптических кабелей + запас наверное небольшой следует заложить под модернизацию) - как описать процесс строительства этого самого приямка в примечаниях к плану помещения. |
2. процесс строительства, как правило, ни архитектор ни конструктор не описывает в рабочих чертежах, но конкретное конструктивное решение это наш вопрос - ни как не ваш конструкции приямков примерно одинаковы, но конкретное решение даст только участвующий в проектировании конструктор, потом что нибудь от себя добавит архитектор (возможно) в приложении пример приямка, для труб отопления |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Правильная архитекторская картинка (без размеров и пояснений)
Нафига внутри помещения перекрывать приямок утепленной "крышкой"? Это же не погреб что б в температуру низкую летом сохранять. Это должен быть съемный щит, например из рифленки (5мм к примеру). Должно быть обрамление приямка по контуру (уголок 50), стены или монолит В15 100мм армированный одной сеткой, или керамический, полнотелый кирпич 120-250мм (зависит от глубины). Днище - бетон В15 100-150мм по уплотненному щебнем грунту. В местах прохода кабелей надо ставить гильзы. От днища сделать дренаж - труба стальная диам. 20-50мм с уклоном в сторону от фундаментов. Ну и, наконец, размеры, приямка зависят от технологии вашей связи. Если "закопал и забыл", то тогда и 200х200мм хватит (видел и такие приямки связистов, причем глубиной 2м и примечание в чертежах "внутренние поверхности приямков оштукатурить"), если туда человек должен спускаться тогда 900х900мм. Нормы не спрашивайте - давно как-то разбирались с ними и теперь все на автомате. ЗЫ Может че счас и не соответствует, но проблем не было ни кем из экспертов или там еще с какими умными молодыми специалистами |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Металлический каркас торгового здания | Aragorn | Металлические конструкции | 40 | 14.11.2006 12:11 |
