Автокад 2006 создает много профилей адаптации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад 2006 создает много профилей адаптации
Непрочитано 01.06.2006, 11:02 #1
DEM
YngIngKllr
Суть в следующем у меня создано два основных профиля + Профиль по умолчанию. Но в процессе работы при использовании различных команд создаются дополнительные профили (команды типа purge и вставка X-ref).
Как можно избавиться от этого.
Удаление данных профилей приводит лишь к временному их удалению.
И еще вопрос в догонку как сделать так чтобы чертежи открывались заданным мной профилем а не профилем по умолчанию.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Непрочитано 01.06.2006, 11:11
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
... как сделать так чтобы чертежи открывались заданным мной профилем а не профилем по умолчанию
Открыть свойства ярлыка AutoCAD и в поле "Объект" дописать /p название профиля. Тогда при запускаться будет указанный профиль.
vic153 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2006, 11:20 Привет
DEM
YngIngKllr
Правильно будет но при открытии Автокада с помощью данного ярлыка.
Вопрос в открытии файлов заданным профилем, а не запуске автокада с определенным профилем.
А то так приходится открывать автокад, а потом уже открывать файлы.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 11:23
Запускается кад с последним активным профилем, из которого был произведен корректный выход, насколько я знаю. Как такового приема, по-моему, нет.
Автор темы   Непрочитано 01.06.2006, 11:24 Привет
DEM
YngIngKllr
Так вот в том то и дело что файлы открываются этим долбаным "Профилем по умолчанию"
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 11:29
Zouss
ежели стоит задача один и тот же чертеж открывать по необходимости с разными профилями, тогда идем в проводник-меню сервис-свойства папки-вкладка типы файлов. В списке зарегистрированных расширений находим dwg и жмем на кнопку "дополнительно" Поглядев какое то время на действие open, создаем по аналогии действие superopen с нужным нам профилем. Ну а дальше все просто - правой кнопкой на нужном нам файле, и выбираем нужное действие. Более гуманного способа запуска нужного acada я пока не нашел.
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2006, 15:30 Привет
DEM
YngIngKllr
КрЫс а через лисп нельзя этого сделать?
Я бы просто закинул в профиль по умолчанию, в автозагрузку лисп.
И тогда все было бы тип топ.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.06.2006, 11:59
Zouss
еще вариант для пользователей Win Total Commander
в строке меню последнее меню под названием Start содержит пункт Shange Start Menu
в открывшемся окне, после того как нажмем на кнопку Add item и зададим имя для этого самого item, в поле Command набираем что-то вроде
"D:\Program Files\AutoCAD 2005\acad.exe" /p "D:\Program Files\AutoCAD 2005\ACAD2005.arg" /b "E:\acad\acad.scr"
а в поле parameters вписываем %n
тогда при выборе этого Item (он появится строчкой в меню Start нашего командира) будет загружен acad, в него будет загружен файл под курсором, сверху все будет прижато профилем /p "D:\Program Files\AutoCAD 2005\ACAD2005.arg" (возможно его придется сначала экспортировать из acada) и выполнен скрипт /b "E:\acad\acad.scr" в котором можно например команды Zoom extents прописать или установку системных переменных сделать, но это уже кому что надо...
да кстати, в этом случае будет загружен тот acad.lsp и/или acaddoc.lsp, который в путях Support этого профиля ближайшим будет
и к посту номер 6 - если интересно могу расписать более детальную инструкцию как свои пункты в контекстное меню файлов добавлять
Zouss вне форума
