Расчет сборно-монолитного резервуара
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет сборно-монолитного резервуара
Непрочитано 01.06.2006, 12:03 #1
жертва нашизма
конструктором 3 года
Киев
Нужно расчет сборно-монолитного резервуара как по 3.900 в.9, только стены сделаны тоже из монолита( сборные только плиты перекрытия и колонны)
Непрочитано 01.06.2006, 13:57 Привет
DEM
YngIngKllr
Чем сейчас и занимаюсь. Как только будет расчет скину если не забуду.
Нагрузки я уже собрал, расчетную схему то же сделал.
Сейчас сижу разбираюсь с армированием.
Правда резервуар полностью монолитный.
Если надо могу заготовки расчета скинуть.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2006, 14:56
жертва нашизма
Киев
Полностью, тобишь, и колонны и перекрытие? но зачем? Это было бы хорошо, конечно, ведь на стройплощадке у меня свой бетонозавод, но я сильно сомневаюсь что они перекрытие нормально сделают. Недавно на сайте кто-то из СПб выложил монлитный резервуар 13х14, но без колон и я успел скачать. У меня 24х27м, буду рад любому полезному совету
жертва нашизма вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 15:27
slv
проектирование
Таллин
Мы вот недавно такой резервуар спроектировали. Перекрытие- монтируемое, остальное- монолит. Если нужен совет- спрашивайте, буду рад помоч!
[ATTACH]1149161261.dwg[/ATTACH]
slv вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 15:32 Привет
DEM
YngIngKllr
Что то стеночки больно тонковаты.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 16:09 Re: Привет
slv
проектирование
Таллин
Сообщение от DEM
Это смотря какая расчётная схема. У нас сверху шарнир, а возникающее растяжение воспринимают стяжки, идущие в плоскости перекрытия между монтируемыми панелями от одной продольной стены до другой.
slv вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 16:20 Привет
DEM
YngIngKllr
Так Я смотрю на жесткий узе и думаю что маловаты стеночки, даже из конструктивных условий.
Толщина стенки 250 мм, а защитный слой минимальный из коструктивных условий должен быть 50 мм согласно СНиП. Защитный слой считается до грани арматуры.
Так что даже из коструктиных условий принял бы не менее 300 мм.
Плюс еще надо смотреть для чего данный резервуар.
Если для водо отчистных сооружений то там тоже есть нъюансы, про нефте продукты вообще молчу.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 16:45
slv
проектирование
Таллин
Защитный слой как раз 50 мм и есть. Но на внутренние усилия в данном узле как раз и влияет расчётная схема. Если бы стена работала как чистая консоль, то конечно же и толщина стенки была бы где-то 350 мм.
PS: резервуар входит в комплекс водоочистных сооружений
slv вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 15:53
Garbag
Господа - буду очень признателен если скинете расчет
проектирую 2 резервуара - полностью монолитных
размеры в плане 17,8х12 и 30,6х6,5 - глубина 6 и 4 метра соответственно
грунта над перекрытием - 1.4 метра
сказали расчитывать программой "Фундамент"
расчитываю днище - как плиту на упругом основании - такая ерунда получается
такие странные эпюры - просто ужас...
помогите советом плиз
заодно может скажете в какой программе лучше провести такой расчет
и где можно посмотреть такой расчет "вручную".
ЗЫ: монолит вообще еще никогда не проектировали даже посоветоваться не с кем
Garbag вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2006, 16:17
жертва нашизма
Киев
Дорогой Garbag! К сожалению на ПК ФУндамент такое не просчитаеш. Тут нужно ПК ЛИРА или СКАД и по полной... Трехмерную модель из КЭ плит, которым надо задавать коэф постели... Очень сложная модель, соответственно и достоверность результатов очень сомнительна... Мне так кажется.По серии это было на порядок проще
Непрочитано 08.06.2006, 16:26
Garbag
Сообщение от жертва нашизма
Совершенно согласен - я же вижу, чт орезультаты ну совсем не похожи на достоверные.
Беда в том, что начальству нужне расчет - они этот Фундамент купили и теперь всех заставляют считаь
а СКАД освоить им разумения не хватило
а про какую серию Вы говорите??? - расскажите плиз
Garbag вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 13:11
zombieman
Проектирую монолитный резервуар, если есть возможность можете скинуть расчет?
zombieman вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 13:17
Zloy
ведущий
DEM дело говорит! А верхняя часть стены, которая образует шарнир, скорее всего не пройдет по нормальной силе...
Zloy вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 15:34
DEM
YngIngKllr
Сообщение от zombieman Посмотреть сообщение
А лучше 2 и мне тоже
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 18:01
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Если провести аналогию то думаю что расчет стенки заглубленного резервуара не очень сильно отличается от вариантов загружения подпорной стенки грунтом с одной и с другой стороны (это по аналогии с разной плотностью), для меня особо бедовый вопрос был всегда стык между стеной и плитой основания. Кстати еще рекомендую обратить внимание на нагрузку которая возможна вокруг резервуара, так как это сдвигает земляную массу обратной засыпки, мало ли что!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
