Помогите пожалуйста адаптировать профиль со старой версии на новую
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите пожалуйста адаптировать профиль со старой версии на новую
Непрочитано 15.07.2011, 00:35 #1
Andrey84
Помогите пожалуйста вот с какой проблемой!!!ести профиль для старого автокада (2005) с рамками, шрифтами, блоками и кучей всего полезного....нужно это все засунуть в 2010 автокад...удалось только шрифты затолкать...на сколько я знаю, при нажатии определенных кнопок должны автоматом штампы вставляться и т.п......прикрепляю все, что есть может кто помочь сможет!!!!
Непрочитано 15.07.2011, 06:53
АлексейП
папку с блоками можно сохранить в любом месте GOST_AutoCAD_Blocks, вставляются командой - вставить(в русской версии), с указанием нужного блока в этой папке, затем этот же блок вставляетя командой - блок, блоки сохраняются в файле чертежа, при переносе и копировании, при создании нового файла чертежа блоки вставляются снова. Если применять шаблоны файл .dwt (GOST_AutoCAD_Template), то в них сохраняются блоки, типы линий, размерные стили, листы и т.д, хранятся по умолчанию в папке autodesk\autocad 2010\userdatacash\template, загружаются - открыть - тип файла - шаблоны автокад. (*.dwt)
папка GOST_AutoCAD_Automatic_Save_File хранит автосохранённые файлы чертежей, которые автокад сохраняет с определённым промежутком времени, по умолчанию в папку C\Documents and settings\пользователь\local settings\temp\, либо указать другую папку сервис - настройка - файлы - папка для файла автосохранения.
папка GOST_Hatch содержит типы штриховок, acadiso.pat и acad.pat, стандартные штриховки, ини уже есть в акаде 2010, а ГОСТ_Бетон и т.д., дописаны отдельно, их можно вставить прямо в файл acaiso.pat который находится в C:\Documents and Settings\Саша\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2010\R17.2\rus\Support, путём открытия этих файлов в блокноте и копирования содержимого по порядку.
Последний раз редактировалось АлексейП, 15.07.2011 в 08:57.
АлексейП вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2011, 02:32
Andrey84
благодарю))))
Andrey84 вне форума
Помогите, пожалуйста, найти серию ИИ-04-5 выпуск 1 Svetlana G Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 30.10.2014 08:36
Помогите распечатать чертеж, пожалуйста. Первый раз... Elena.S AutoCAD 2 05.12.2005 10:58
Помогите пожалуйста найти 3d дорожные знаки Julija Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 26.08.2005 16:28
Помогите пожалуйста найти ......... frei Прочее. Архитектура и строительство 1 03.12.2004 18:51
