Взорванные размеры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Взорванные размеры
Взорванные размеры
Непрочитано 01.06.2006, 18:58 #1
Взорванные размеры
pers2
Конструктор
Доброго времени суток!
Помогите решить проблемку - начал бороться с "взорванными размерами" (тётки в отделе (помнят Ленина молодым) ВСЕ размеры взрывают!!!!) . Оказалось они и не хотели б взрывать размеры - но работают всегда из старых файлов (ещё с 2000 Автокада) а там какая то хитрая настройка пресловутых "взорванных размеров". У меня всё работает нормально, беру в работу их старый файл - размеры ставятся взорванные!!!
Пробовал найти где это в настройках - увы
ПА-МА-ГИ-ТЕ-Е-Е!!!
А забыл - AutoCAD 2005
Непрочитано 01.06.2006, 19:47
asys
Это системная переменная DIMASSOC в значении "0" размеры рисуются разбомбленными. Ставь 1 (не ассоциативные) или 2 (ассоциативные)
Сообщение от из хелпа
0 - Creates exploded dimensions. There is no association between the various elements of the dimension. The lines, arcs, arrowheads, and text of a dimension are drawn as separate objects.
asys вне форума
Непрочитано 02.06.2006, 01:04
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Со "взорванными" размерами ничего не сделать, т.к. они сопстоят из линий и техта. ТРУБА / БЛИН - надо их ставить заново.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2006, 10:29
pers2
Конструктор
Огромная благодарност "Asys"!!! Ну теперь они у меня получат...
Уже попробовал , только вопрос по ходу возник - а это теперь в каждом их чертеже "взорванном" делать прийдётся или можно как-то оптом всё переделать?
pers2 вне форума
Непрочитано 03.06.2006, 11:04
forMA
for pers2:
Будь осторожен с DIMASSOC=2. А то ты получишь "по полной программе".
Смотри:
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=18452VZ
forMA вне форума
Непрочитано 05.06.2006, 10:41
asys
ну да :? она в файле сохраняется. Еще и сохранение из версии в версию портит немного
Drawings saved in a format previous to AutoCAD 2002 retain the setting of the DIMASSOC system variable. When the drawing is reopened in AutoCAD 2002 or later, the dimension associativity setting is restored. If a legacy drawing is opened in AutoCAD 2002, the DIMASSOC system variable takes on the value of the legacy drawing’s DIMASO system variable
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2006, 11:05
pers2
Конструктор
Жаль что в каждом.... Но поборемся!
Все огромное СПАСИБО!
pers2 вне форума
