Как вычертить узлы фермы типа Молодечно с расцентровкой в Автокад?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вычертить узлы фермы типа Молодечно с расцентровкой в Автокад?
Непрочитано 17.07.2011, 12:53 #1
sp1ash
Вологда
При вычерчивании фермы возникла проблема: не смогли придумать алгоритм, позволяющий построить бесфасоночный узел в ферме из профилей по ГОСТ 30245-2003 с точным значением расцентровки.
Чертили с помощью поворота элемента решетки под большим зумом, на размерах из-за округления до 1 мм приближение не сказывается, но все таки хотелось бы знать правильный метод...
У кого есть идеи?
Нашел один способ построения, но довольно трудоемкий и с множеством паразитных объектов: строим медиану для всех треугольников в ферме, от этой медианы с пом. окружности откладываю нужный зазор (30мм), получаю точки примыкания труб решетки к поясу, от этих точек достраиваю профили.
Последний раз редактировалось sp1ash, 17.07.2011 в 15:46.
Непрочитано 18.07.2011, 14:30
timer
Такую задачу надо в специализированном приложении выполнять, типа Advance Steel.
timer вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 14:49
не нужно никакое спец. приложение. одно доп. построение требуется- окружность, и больше ничего.
тысячу раз обсасывалось http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F0%EE%E8%F2%FC
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 18:16
sp1ash
Вологда
Хмурый, в той теме речь только о расцентровке вертикального стержня и наклонного, у Молодечно решетка без вертикальных стоек, одной окружностью обойтись наверное не удастся...
sp1ash вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 20:28
sp1ash, удастся. Ведь от вертикального стержня в теме по ссылке используется только точка. Вот и думай
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 22:06
sp1ash
Вологда
Но ведь при построении расцентровки узел должен оставаться на одной вертикали? Хотя целью создания темы было выяснить, нет ли способа выполнить это построение вообще без объектов-паразитов...
sp1ash вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Конструктивные узлы зданий типа "Термодом"(полисти Zuzel Конструкции зданий и сооружений 8 22.06.2006 10:44
Как вычертить объемную пространственную дугу (типа касаур) Lex AutoCAD 5 01.06.2004 10:33
