Сваи забивные ж/б цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Сваи забивные ж/б цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов
Непрочитано 17.07.2011, 13:19 #1
obrazuy
Расчетчик
Всем доброе время суток!
К сожалению, не смог ни в нормах, ни в типовых сериях найти ответа на следующий вопрос - можно ли применять цельные забивные ж/б сваи сплошного квадратного сечения 400х400 мм для опор мостов, длина которых превышает 40 метров.
Если кто-то знает, с радостью выслушаю ответ на этот вопрос, идеальный вариант - если будет также предложена ссылка на официальный документ, подтверждающий слова отвечающего.
Спасибо!
Непрочитано 18.07.2011, 08:33
TK
Во-первых что такое 40м? Длина моста? Опоры? Сваи?
А во-вторых почему должны быть какие-то ограничения. Сваи 40х40 в принципе можно применять где угодно, лишь бы несущей способности хватало.
TK вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 08:46
parabellum762
написано же - "... опор мостов, длина которых превышает 40м". Значит, 40 - это длина опор. Правда, мне не очень понятно, почему опоры измеряются длиной, а не шириной или высотой?
obrazuy, Вы хотите опереть пролеты моста на насыпи из свай 0,4х0,4х40, уложенных вдоль течения реки?
parabellum762 вне форума
Sacha 63
инженер
Самара
А по гибкости они пройдут? Да, если честно не видел серийных свай длинной 20м, а устраивать стыки каждые 14м нелучший вариант. Ответы ищите в СП 24.13330.2011.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 09:04
Альф
мостовик
В Download есть типовой проект забивных свай (серия 1.011.0-10). Можно почитать в нем пояснительную записку.
Если имеется в виду, что 40м - это пролет моста, то никаких ограничений по применению забивных свай в зависимости от пролетов нет.
Если имеется в виду, что 40м - это длина свай, то применение свай 40х40 малореально. Тут бы применить сваи-оболочки или буронабивные сваи.
Альф вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 11:15
TK
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Не путайте товарища, он сам запутается.
Для мостов применяются сваи по серии 3.500.1-1.93 "СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ СПЛОШНОГО КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОПОР МОСТОВ"
TK вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 14:22
Альф
мостовик
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Не путайте товарища
Чтобы не путать товарища прикладываю ПЗ из типового проекта 3.500.1-1.93.
Тип файла: pdf 20110718141524549_0001.pdf (236.9 Кб, 482 просмотров)
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 20:17
obrazuy
Расчетчик
Разобрался, спасибо всем, тема закрыта.
obrazuy вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
