Стыковка листов разной толщины
200 км - это около 3 часов на грузовом автомобиле в одну сторону (вне города). Вы спорить будете дольше, чем ехать туда-обратно. И за 1000 км возили конструкции, ничего страшного. Последний раз редактировалось orehovalexey, 17.07.2011 в 16:17. |
Украина (после Урала и Алтая)
Если свариваемые материалы в зоне шва будут разной толщины, то и прогрев их при сварке будет различным, что влияет на качество шва. Представьте приварку листа толщиной 1 мм к массивной болванке: лист будет в прожогах, а болванка и разогреться как следует не успеет. Возможно технологически решить этот вопрос с предварительным подогревом и равномерным для обеих деталей охлаждением или термообработкой, чтобы не появились трещины. Если сварщики обеспечат необходимое качество шва, думаю, разработчик не будет возражать. Я не сварщик, поэтому на просьбы в аналогичных случаях просто пишу: "Не возражаю, при условии обеспечения необходимого качества".
не только. ребро более толстого листа будет еще и концентратором напряжений (ибо в зону плавления не попадет и так и останется торчащим углом). Добавьте сюда неравномерность разогрева по толщине более толстого листа (как следствие - дополнительные напряженияв металле).. Не здорово.
Offtop: И часто вы разрешаете нарушить требования ГОСТов с отпиской "при соблюдении необходимого качества"? Не знаешь, как делать - делай по ГОСТу (с) Hallan, а там обязательно "габариты деталей 4700х2000х25,0"? к примеру, разрезать на 2 части параллельно фрезеруемой кромки с последующей заводской сваркой автоматом - там никак? Или не поможет? А вообще.. "Подружитесь" с вашим Генконструктором и попробуйте вместе с ним подумать, что и как там сделать, чтоб решить проблему. Последний раз редактировалось orehovalexey, 17.07.2011 в 19:11. |
Антон 1970 прав: очень часто кромку "сдувают" газорезкой, а потом - шлифмашинка.
Нестандартный шов - шов, отсутствующий в ГОСТе и разрабатываемый индивидуально, с картинкой на чертеже... а в этом случае шов разрисовывать не нужно, достаточно указать тип и ГОСТ, по которому делать. Ничего "нестандартного" тут нет. Или вы про "нестандартность" такого шва без перехода на наименьшую толщину? Так это не просто "нестандартно", это нарушение ГОСТа, в котором четко прописано, при какой разнице толщин это можно делать, а при какой - нет. |
...и приписать еще: "100% контроль рентгеном" Тогда точно сварщики нах пошлют такое разрешение, и сделают по ГОСТу
Нестандартность - отличие от ГОСТа. В данном случае можно, например, проварить на глубину столько-то миллиметров сверху (стыковой, по возможности - с разделкой) и катетом 10 мм снизу. Подчёркиваю: это может решить только разработчик. За свою конструкторскую жизнь нестандартных швов переделал десятки или даже сотни, ни один шов не подвёл: просто необходимо считать швы на прочность. Выше я говорил, что оптимально иметь в зоне шва одинаковые толщИны металла, но это вовсе не значит, что к массивному корпусу нельзя приварить детали толщиной 3 мм. Замечу, что все ГОСТы изначально были нестандартами.
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) | VVA | Готовые программы | 115 | 28.03.2025 20:59 |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Какие есть способы создания объёмных КЭ в SCADe чтобы запроектировать сварку листов разной толщины в верхнем поясе домкратной балки? | МишаИнженер | Расчетные программы | 11 | 19.05.2010 09:31 |
Подскажите пожалуйста, где в автокаде хранится информация о количестве листов в группе подшивки? | Paolos7 | AutoCAD | 1 | 27.04.2010 15:50 |
Соединение стен разной толщины | bump | Другие CAD системы | 2 | 28.02.2008 20:57 |
