как можно оптимизировать код для его более скорстной отработки?
Сургут
Примитив "Text" ты создаешь entmake'ом, точно так же можно создавать примитив "Insert" (вместо "_insert" "OTRLF" ...)
Вот еще пример как entmake'ом создать и вставить блок Пример vla-insertblock см insrot.lsp
Функция nth редко применяется при обработке списков. С пользой для дела можно заменить фрагмент:
Переменную name надо сделать локальной (иначе она будет "пухнуть" с каждым исполнением программы), a xyz можно убрать из списка локальных переменных команды (она внутренняя для функции foreach). Вообще предполагаю, что последовательность while->repeat(или foreach)->repeat(или foreach) можно заменить одним циклом while. При этом сократится как количество переменных, так и объем данных в них хранимых. |
Создание форм и шрифтов для AutoCAD | Shoorup | AutoCAD | 6 | 25.01.2013 17:43 |
как в автокаде можно раздробить 3dfaces на более мелкие части? | карандаш | AutoCAD | 5 | 25.07.2009 14:09 |
