Нередактируемый чертеж в autocad 2008 LT, как перобразовать?
админю
в компах и сети
админю Регистрация: 18.07.2011
в компах и сети
На модели нет заднего белого листа, а на Лист.изм.5 сзади чертежа белый лист - как его убрать, чтобы было серое поле?
Еще вопрос - пользовался CleaunupScales для очистки чертежей, у которых появляются черные линии и зависания при копировании вставке части чертежа. Есть баг - иногда происходит разворот стрелок в противоположную сторону. С чем это может быть связано? Последний раз редактировалось destructor, 18.07.2011 в 13:18. |
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Если нужно подкорректировать сам профиль, то меняйте его в пространстве модели, а в пространстве листа просто выводится на печать. Либо 2 раза щелкните ЛКМ в листе (активировать Viewport, у вас это синяя рамка) и вносите изменения, после редактирования, нажмите 2 раза ЛКМ за пределами Viewport.
Nothing will stop an idea whose time has come Последний раз редактировалось Vombat, 18.07.2011 в 13:24. |
в компах и сети
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
А не выделяются элементы, потому что отображены через видовое окно. Редактировать их надо в модели. Если пользователи не умеют чертить с использованием видовых экранов, то в данном конкретном случае можно легко скопировать рамку из листа и вставить в модель. Но с более сложными чертежами такое не прокатит. Ну и да, пускай осваивают автокад ваши инженеры, а не Вы)) |
У Вас с юзерами разные аспекты знания акада должны быть, придётся осваивать всем. Сунь юзерам кнопки с макросом Код:
В общем разберись с содержимым макросов, уже будешь решать кучу проблем.
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC | Eddicordo | AutoCAD | 4 | 03.02.2011 17:01 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 21.10.2009 19:49 |
Совместность AutoCAD 2008 и AutoCAD 2002 | vitalik-petrov | AutoCAD | 4 | 11.06.2008 09:04 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
