Как закрепить и оставить дымовую метал.трубу d=500 при демонтаже котла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как закрепить и оставить дымовую метал.трубу d=500 при демонтаже котла
Непрочитано 18.07.2011, 14:05 #1
Проектировщик-11
Уважаемые Коллеги! В котельной демонтируется котел для последующей установки нового, а дымовая металлическая труба (d=500, h=15000) должна остаться на сущ.месте. Труба заходит через кровлю в помещение прибл. на 1,5м. Возникла задача закрепления трубы в помещении (4,0х10,0м). Подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался с такой задачей?
Непрочитано 18.07.2011, 15:41
ReD_EviL[78rus]
вольный каменщик
фото? ну или хотябы что за труба по конструкции?
ReD_EviL[78rus] вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 16:11
Проектировщик-11
Труба металлическая d=500 со стенкой 10.
Тип файла: pdf Разрез А-А.pdf (54.1 Кб, 132 просмотров)
Проектировщик-11 вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 17:37
ReD_EviL[78rus]
вольный каменщик
труба цельная или сборная (если да, то как соединяется)? крепление трубы ? прчем как интересен вопрос о крепеже над кровлей так и к котлу , а так же способ прохождения кровельных перекрытий.
больше конкретики, дружище!
а то как-то не ясно, типа.. "продам чёрный БМВ, подробноси при встрече.."
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 13:40
Проектировщик-11
Металлическая труба d=500мм установлена на конструкцию котла прибл. на отм.+6.500 (см. разрез А-А). Ствол трубы является составным из 5 отдельных 3-х метровых частей на сварных соединениях. К кровле здания труба не крепится. Выше кровли труба закреплена на оттяжках. Техническая документация у эксплуатационнщиков (как всегда!) отсутствует. Поставлена задача полного демонтажа существующего котла и всего оборудования под трубой. Соответственно до демонтажа котла и оборудования необходимо закрепление нижней части трубы на опорной конструкции, которая и в последующем также будет служить опорной (после установки нового котла).
Непрочитано 19.07.2011, 15:18
ReD_EviL[78rus]
вольный каменщик
обычно на основание дымохода крепится фланец (сварка или механическое соединение) , под который заводится швеллер, двутавр или профильная труба (два куска параллельно или 4 куска попарно перпендикулярно) . дымоход зажимается между между этими элементами хомутами. дальше если есть возможность вся конструкция либо поддомкрачивается , либо опускается на раму-подпорку, в зависимости от того как сочленены котёл и дымоход.
Но в вашем варианте труба составная и закреплна статично растяжками соотвествено двигать её не стоит. можно делать похоже , только очень медленным поддомкрачиванием переместить нагрузку дымохода с котла на поднимаемую раму-подпорку и демонтировать котёл (новый котёл придётся тоже подводить снизу и поднимать, чтоб не трогать дымоход. )
ИМХО надо либо посчитать стоимость нового дымохода с монтажем или предложить вывесить трубу краном и потом опустить её на новый котёл (а потом решить что выгодней) т.к. мутить что-то снизу под двухтонной сварной трубой на растяжках - ЭТО НЕПРАВИЛЬНО и может привести к печальным последствиям !!!
Автор темы   Непрочитано 20.07.2011, 14:30
Проектировщик-11
Спасибо за помощь. Думаю, что второй вариант с краном действительно наиболее безопасен. Вопрос только в том, что держать трубу краном прийдется пока будут осуществлять демонтаж старого и монтаж нового оборудования в помещении под трубой, а реально ли эти работы провести в один день, и сколько это по времени..? В любом случае не обойтись без ППР.
