про плиты нужен совет...
Красноярск
Как я понял у вас серийная многопустотная плита заводского изготовления, но типовых плит длиной 8м нет. Есть плиты длиной 8760мм и 7180мм. Плиты длиной 8760 выпускаются несущей способностью 800кг/м2 и маркируются они ПК 86.12-8аIVт, а плиты длиной 7180мм бывают на 800кг/м2, на 1000кг/м2 и на 1250кг/м2. несущая способность определяется по последней цифре в маркировке плиты. Если у вас уже смонтированная плита в составе конструкции, то скорее всего несущую способность плиты нужно определять инструментальным обследованием.
