большие отступы в диалоговом окне
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > большие отступы в диалоговом окне
Непрочитано 02.06.2006, 08:57 #1
Александер
пишу программку небольшую, надо к ней диалог написать, так вот столкнулся с такой проблемой:
(диалог в отдельном файле dcl)
делаю ряд в котором несколько колонок toggle с заголовками, так вот вепвый столбец нормально, второй от первого на достаточно большом расстоянии, вот это расстояние хотелось бы сократить, а то по ширине все не войдет, даже если и войдет, то смотрится...
как-то можно его сократить?
Непрочитано 02.06.2006, 11:25 Привет
DEM
YngIngKllr
Рядом ветка с подобным вопросом.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=8145
пока код не выложите помочь не могем.
Там много ньюансов.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2006, 13:31
Александер
посмотрел ветку, примерно тоже самое, но там тоже решения проблемы нет, а код очень простой:
alex_XXX : dialog {
: row {
: column { label ="ХХХХХ";
: toggle {
label = "Архитектурно-строительные решения";
key = "tog1"; //give it a name
value = "1"; //give it a value
: toggle {
label = "Архитектурно-строительные решения ниже отм. 0.00";
key = "tog2"; //give it a name
: toggle {
label = "Архитектурно-строительные решения выше отм. 0.00";
key = "tog3"; //give it a name
: toggle {
: toggle {
: toggle {
ok_cancel;
например такой кусок, просто в ряд несколько столбцов
Александер вне форума
Непрочитано 02.06.2006, 13:35 Привет
DEM
YngIngKllr
Попробуй еще добавить ряды и пробелы
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2006, 15:21
Александер
пробовал, что-то не получается....
надо несколько столбцов с toggle-ами и label к ним сделать.
Непрочитано 02.06.2006, 15:48
spacer, spacer_0, spacer_1 не проходят?
Автор темы   Непрочитано 05.06.2006, 09:58
Александер
совсем не помогает
может еще как можно такой диалог написать, кто как делает?
Непрочитано 05.06.2006, 10:12
Ну то, что там идут переназначения ключей, ладно, плюнул. Но вот вид не понял проблемы. У меня получилось такое на предпросмотре:
[ATTACH]1149487936.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 05.06.2006, 10:14 Привет
DEM
YngIngKllr
Самое простое это с помощью ObjectDCL.
Вот таблеточку для него сложно найти.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.06.2006, 10:15
Не-а. Самое простое - на VBA или VB накатать такое.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2006, 10:21
Александер
все верно, примерно так и должно отображаться.
только расстояние надо поменьше между " ...отметки 0.00" и следующем toggle-ом.
а как на VBA или VB накатать такое.
или любой работающий диалог, не очень сложный, но поразнообразнее не разу просто еще не пробовал.
Непрочитано 05.06.2006, 13:50
Ну вот, что-то на VBA накатал, только, поскольку непонятно, что и как должно быть, работу проверить невозможно. Я бы, конечно, через чистый VB шел, сделал бы СОМ-сервер, да и коннектился б к нему (примерный механизм описан здесь и здесь
[ATTACH]1149501010.rar[/ATTACH]
Непрочитано 05.06.2006, 14:58
Елпанов Евгений
программист
Зачем такие сложности?
Можно все уместить в дополнительный контейнер и будет счастье...
[Выделить все]
test : dialog {
: row {
: column { label ="КОЛОНКА 1 "; fixed_width = true;width=46;
:row{
:toggle{key="tog1";value="1";}
:text{width=46;key="tx1";value="Архитектурно-строительные решения";}
:row{
:toggle{key="tog2";value="1";}
:text{width=46;key="tx2";value="Архитектурно-строительные решения ниже отм. 0.00";}
:row{
:toggle{key="tog3";value="1";}
:text{width=46;key="tx3";value="Архитектурно-строительные решения выше отм. 0.00";}
: column { label ="КОЛОНКА 2 "; fixed_width = true;width=46;
:row{
:toggle{key="tog4";value="1";}
:text{width=46;key="tx4";value="Архитектурно-строительные решения";}
:row{
:toggle{key="tog5";value="1";}
:text{width=46;key="tx5";value="Архитектурно-строительные решения ниже отм. 0.00";}
:row{
:toggle{key="tog6";value="1";}
:text{width=46;key="tx6";value="Архитектурно-строительные решения выше отм. 0.00";}
ok_cancel; }
Вот, что получилось...
[ATTACH]1149505117.jpg[/ATTACH]
Елпанов Евгений вне форума
