Как выдержать противопожарные расстояния между зданиями если нет возможности в соблюдении норм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как выдержать противопожарные расстояния между зданиями если нет возможности в соблюдении норм
Непрочитано 19.07.2011, 09:23 #1
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Что делать если нет возможности выдержать противопожарные расстояния: проблема такая есть сущ здание деревянное жилое - С3(IV) - 1 этаж и проектируемое то же жилое 3-этажное С1(II) расстояние между зданиями 11м необходимо 12м, как быть, может обложить кирпичём деревянное или оштукатурить (выполнить конструктивную защиту этого 1эт деревянного барака)...
Последний раз редактировалось Witsoon, 19.07.2011 в 09:29.
Непрочитано 19.07.2011, 09:28
Сазоныч
Инженер
Смешно)
Повысить степень огнестойкости
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 09:29
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
В смысле?
Witsoon вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 09:50
Сазоныч
Инженер
Глянул таблицу сп. Мне видится:
Класс конструктивной пож опасности проектируемого здания обеспечить С0 . тогда расстояние должно быть 10 метров.
В общем в СП 4.13130.2009 все написано
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 09:53
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
С0
это слишком, хотя оно все негорючее , но есть крыша - деревянные стропила, правда обработанные
Witsoon вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 09:59
Сазоныч
Инженер
Обработка роли не играет
Может, это?
"4.12. Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 м при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из материалов группы НГ или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из материалов группы НГ."
Другие пункты не подходят вроде.. Тока стропила из термопрофилей оцинкованных(сталь НГ) делать разве что)))Говорят, ненамного дороже. Хотя если честно таких штук не делал)
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 10:00
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Да я то же на это обратил внимание, может, конечно сложно что то сейчас сказать все будет теперь зависеть от воли пожарного...
Witsoon вне форума
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
