Крепление сетки к гипоскартону
проектировщик
Казань
вместо оцинковки сделайте несущую систему из горячекатанных профилей. [6.5, например. К ней сетку и крепите.
Характеристики строительных конструкций
1. Строительные конструкции 1 класса защиты (минимально необходимая степень защиты объекта от проникновения): гипсолитовые, гипсобетонные толщиной не менее 75 мм; щитовые деревянные конструкции толщиной не менее 45 мм; конструкции из бревен или бруса толщиной 100 мм, каркасные перегородки толщиной не менее 20 мм с обшивкой металлическими; в том числе профилированными листами толщиной не менее 0,55 мм; кирпичные перегородки толщиной 138 мм по СНиП III-17-78; перегородки из легких теплоизоляционных бетонов толщиной менее 300 мм; внутренние стеновые панели толщиной 100 мм по ГОСТ 12504-80; пустотные железобетонные конструкции толщиной 160 мм по ГОСТ 9561-91; перегородки из стеклопрофилита по ГОСТ 21992-83 и стеклоблоков по ГОСТ 9272-81. 2. Строительные конструкции 2 класса защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения): конструкции из бревен или бруса толщиной не менее 200 мм; кирпичные стены толщиной 250 мм по СНиП III-17-78; пустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм, 260 мм, 300 мм по ГОСТ 9561-91 из легких бетонов и толщиной 160 мм из тяжелых бетонов; сплошные железобетонные перекрытия толщиной 120 мм, 160 мм по ГОСТ 12767-94 из легких бетонов; стеновые панели наружные по ГОСТ 11024-84, внутренние по ГОСТ 12504-80 и блоки стеновые по ГОСТ 19010-82 из легких бетонов толщиной от 100 до 300 мм; стены из монолитного железобетона по СНиП III-15-80, изготовленные из тяжелых бетонов, толщиной до 100 мм; строительные конструкции 1 класса защиты, усиленные стальной сеткой по ГОСТ 23279-85 с толщиной прутка 8 мм и с ячейкой 100х100 мм. 3. Строительные конструкции 3 класса защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения): кирпичные стены толщиной более 380 мм по СНиП III-17-78; пустотные железобетонные перекрытия толщиной 220 мм, 260 мм, 300 мм по ГОСТ 9561-91 из тяжелых бетонов; сплошные железобетонные перекрытия толщиной 120 мм и 160 мм по ГОСТ 12767-94 из тяжелых бетонов; стеновые панели наружные по ГОСТ 11024-44 и блоки стеновые по ГОСТ 19010-82 из легких бетонов толщиной более 300 мм; По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер ГОСТа для стеновых панелей наружних следует читать "ГОСТ 11024-84" стеновые панели наружные по ГОСТ 11024-84, внутренние по ГОСТ 12504-80, блоки стеновые по ГОСТ 19010-82 и стены из монолитного железобетона по СНиП III-15-80 толщиной от 100 до 300 мм из тяжелых бетонов; строительные конструкции 1 класса защиты, усиленные стальной сваренной в соединениях решеткой из прутка толщиной не менее 10 мм с ячейкой не более 150х150 мм; строительные конструкции 2 класса защиты, усиленные стальной сеткой по ГОСТ 23279-85 с толщиной прутка 8 мм и с ячейкой 100х100 мм. Я, что-то не нашел в этом перечне стен из гипсокартона, которые требует Ваш Заказчик. Заказчику письмо или стены в соответствии с Вашим ТЗ, или выполняем требования РД 78.36.003-2002. |
Одно дело просто антивандальные конструкции, а другое - 3 класс защиты. Гипсокартон здесь может играть роль только декоративной облицовки, а сама перегородка должна быть сделана в соответствии с требованиями из #5. Можно и стальные спец.панели ставить (сертифицированные) и обшивать ГКЛ. Теоретически, конечно, можно самому любую конструкцию придумать и сертифицировать ее на 3 класс, но это замучаетесь...
Крепление фасада к газобетону. | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 23.02.2017 11:52 |
Крепление мусоропровода | Pauk | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.05.2011 17:13 |
Конструктор поставил 3 сетки в подколоннике. Я не согласен. | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 15.07.2010 10:45 |
Крепление конструкций сваркой к подкрановой балке | Сеченов | Металлические конструкции | 8 | 23.01.2010 12:23 |
