Штриховка без площади
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Штриховка без площади
Непрочитано 19.07.2011, 12:48 #1
+Alex+
Архитектура
Необходимо сосчитать сумму площадей штриховок, файл большой, штриховок очень много.
Но выяснилось, что не у всех штриховок возможно запросить площадь, т.е. vla-get-area завершается ошибкой (AutoCAD.Application: Invalid input), и соответственно нет площади в окне Properties.
Может быть есть какой-либо способ получить эту площадь?
Непрочитано 19.07.2011, 12:56
Покажи образец такой штриховки.
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 13:02
+Alex+
Архитектура
Вот образец штриховки:
Кстати, recover drawing находит ошибку в штриховке, и говорит, что ее исправляет.
Итог: ошибки нет, и площади тоже нет, увы.
DWG 2010
new block.dwg (82.6 Кб, 337 просмотров)
+Alex+ вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 13:51
Дима_
Продуман
Питер
Здорово его рубануло - по какой-то причине не установленны свойства штриховки - потяни за ручки туда-обратно - свойства вернутся (допускаю что свойство площади во время создания\редактирования вычисляется).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 13:58
+Alex+
Архитектура
Дима_, штриховок очень много, если каждую дергать, дня не хватит!
+Alex+ вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 14:02
VVA
Инженер LISP
Это проблемы давно решены в Geomprops от А.Ривилиса
VVA вне форума
Непрочитано 06.08.2025, 13:16
berstrider
инженер-проектировщик автомобильных дорог
Йошкар-Ола
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Работаю в Autocad 2023. Проблема не решена. И даже есть отрицательное действие Geomprops: может показывать площадь в два раза больше, чем есть. А может и не показывать площадь.
Я так и не нашёл способ выявить все штриховки с багнутой площадью. Способ выделить все штриховки с площадью менее 0.0001 работает не всегда.
berstrider вне форума
Непрочитано 07.08.2025, 06:40
Картошка
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку
Под горой на Урале
У меня такое бывает если штриховку пересекают линии и она состоит из двух (как минимум) участков. Особенно если после этого размеры штриховки уменьшить. И особенно если форма какая-то очень сложная и невыпуклая (в математическом смысле).
Вот экспериментально проверено на двух квадратах равных размеров, но один с диагональю. Заливаем каждый штриховкой и уменьшаем в сто раз. Создаём массив 25*25 из тех штриховок, что с диагоналями. Результат - у одной площадь другая да ещё и неправильная - такая будто его не уменьшали. Причём это именно самая первая созданная штриховка на основе квадрата с диагональю. Если размножить таким же массивом штриховки без диагонали, такого эффекта нет.
Эффект устраняется если подёргать угол штриховки - отодвинуть и поставить на место (как советовали в посте №4). Я думаю, тут основной фактор, всё же, именно масштаб.
ID:	269055  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	269056  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	269057  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	269058  Нажмите на изображение для увеличения
Картошка вне форума
Непрочитано 07.08.2025, 11:30
Sanmart
Я часто работаю со штриховками с целью подсчёта площадей. Чтобы получить корректные данные, сначала обвожу замкнутыми полилиниями интересующие фрагменты, затем по этим полилиниям делаю штриховки и извлекаю данные. Так вот, если замкнутая полилиния пересекает саму себя, площадь штриховки не вычисляется. Есть ещё ряд ситуаций, когда площадь не отображается (например, если полилиния не замкнута). Чтобы избежать ошибок, я набросал в Excel'е макрос, который проверяет штриховки на нулевую площадь.
Sanmart вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Отношение площади световых проемов к площади пола lee Архитектура 45 26.01.2011 06:54
как организовать автоматическую передачу площади штриховки/полилинии в Excel Zuzel AutoCAD 10 08.10.2010 14:53
Как считаются машино-места в парковке для торговой площади? По Общ. или аренд.площади? kolja Архитектура 4 06.09.2010 13:05
