Организация подкровельной вентиляции на кровле с битумной черепицей
Везде, где есть коньки - ставить коньковые аэраторы, там где вальма - точечные аэратоты типа KTV или Pilot. Коньковый аэратор ставится из расчёта 1 шт (0,61 м) на 25 м2 кровли. Точечные - одна штука на 5 м2. Но это в идеале, с условием что приток будет грамотно организован. При устройстве контрбруса на такой крыши, надо следить, что бы он был не сплошной, а прерывался. Это нужно для того, что бы воздух омывал все сектора межстрапильного пространства.
Спасибо за ответ!
Но вопрос остался: как быть с притоком на участках "без карниза"? Можно ли к примеру точечные аэраторы установить на приток?[IMG]http://s014.***********/i329/1107/09/84f144a83c7b.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось Свой_в_кульман, 21.07.2011 в 19:21. |
Я бы не стал ставить точечные аэраторы на приток, т.к. по вашей схеме видно, что они стоят близко к ендове (в некоторых местах) и карнизу, т.е. в местах большого скопления снега, льда и воды.
В тех местах где нет карниза приток можо осуществить следующими способами 1. Сделать подшиву из перфорированных соффитов. Да, согласен, что это не полноценный приток, но учитывая, что скаты не очень большие (в тех местах где нет карниза) и контрбрус будет не сплошной, то этого будет достаточно. 2. Поставить на тарец (щипец) щипцовое окошко. Это можно сделать в дополнение к п.1. Т.к. тепловой контур обычно делают не треугольным, а буквой "П", сверху остаётся место для установки этого окошка. К вашей схеме расположения вент элементов, я бы добавил точечные аэраторы на вальмы. |
Для чего нужна огрунтовка праймером ц/п стяжки (например битумной мастикой) на кровле? | Данила123456 | Технология и организация строительства | 5 | 04.08.2009 08:52 |
