Подскажите, где можно проковырять дополнительную дырку для вентиляции.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Подскажите, где можно проковырять дополнительную дырку для вентиляции.
Непрочитано 19.07.2011, 15:32 #1
Софир
Подскажите, где можно проковырять дополнительную дырку для вентиляции. В кухне предусмотрена только одно отверстие. Туда будет подключена вытяжка. Хотелось бы иметь еще одно отверстие для естественной вентиляции. Прилагаю ксерокопию проекта с нашей квартирой, качество плохое, но вентиляционный блок виден. Этаж четвертый, всего в доме 24 этажа. Рядом с нашей "ячейкой", левее, существует еще одна. Снаружи на вентблоке прямоугольная выемка, то есть проковыряться в нее можно, но не попаду ли я в чужую шахту. Еще можно проковырять в шахту для сан узла, но боюсь что "ароматы" из туалета пойдут в кухню. Зарание спасибо.
Непрочитано 19.07.2011, 15:41
Anton_Br
ковыряйте в существующий вентканал и ставьте осевичок с обратным клапаном или встраивайте в окна вентиляционные клапаны. Можно ещё сделать дырку в наружной стене и также поставить осевичок
Anton_Br вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 16:21
Сергей Богатов
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Пардон, но дырка в жо*е. А вам нужно отверстие
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 17:54
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Для того Бог дырку и вертив штоб нечистый дух выходив.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 19:04
иваниваныч
А зачем, собственно, Вам еще вентиляция, если отверстие с вытяжкой уже есть? При работающей плите вытяжка тоже будет работать, так что запахи и продукты сгорания будут вытягиваться. Тут надо больше о притоке заботиться, мне кажется, поскольку при современных пластиковых окнах герметичность почти полная, а приток в кухни в проектах предусматривается обычно через "неплотности оконных заполнений". Так что, действительно, клапан в окне или дырка в стене не помешают. Но это будет именно приток.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 19:28
-=K7=-
Если вам принципиально нужно 2 вентканала, я бы посоветовал вывести механическую вентиляцию от зонта над плитой в окно (или в стену, если не лень долбить), а существующий вентканал использовать для естественной вытяжки, для чего он, собственно, и был рассчитан.
Вариант, предложенный в посте #2 я не рекомендую, т.к. есть большая вероятность, что ваш осевичёк передавит естественное давление из других квартир, вследствии чего ваши соседи будут нюхать ваш борщ
Заодно дырка в окне/стене послужит притоком. Только заранее подумайте, чем её можно будет в случае необходимости закрыть.
З.Ы. Дырка - небольшая дыра.
Отверстие - дыра, скважина, проход куда-н.
-=K7=- вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 09:30
dyr
Europe
Согласен на все 100%. Через окна приток неполучится, а вот, через щели внутренних дверей возможно. Между дверью и полом, если нет порога.
dyr вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 10:00
Lina-6
Сообщение от Софир Посмотреть сообщение
такое мог инженер написать? или человеку неважна профессиональная этика? даже помогать не хочется с таким диалогом
Lina-6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2011, 17:42
Софир
Спасибо за советы. Проделывать отверстие в стене не хочется, толщина сантиметров 60. Возможно, если будем окна менять сделаем клапан, отверстие, дырку...
Софир вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 21:01
Anton_Br
а вот как классно будет звучать например не "план расположения отверстий", а "план расположения дырок"
Anton_Br вне форума
Подскажите где можно скачать Acad10. Olegarh AutoCAD 10 11.06.2009 11:57
Подскажите где можно найти типовые узлы перегородок? dlyareg Конструкции зданий и сооружений 2 15.04.2005 08:47
не подскажите где можно скачать 3D обьекты к ATD2004 vlad_men Прочее. Программное обеспечение 2 17.03.2004 14:04
