Проблема - размерный суффикс изчезает при вводе размера от руки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема - размерный суффикс изчезает при вводе размера от руки.
Непрочитано 19.07.2011, 20:15 #1
maratovich
г. Самара
Проставляю размеры, добавляю суффикс "**", получаю размер и на конце "**". Потом изменяю в свойствах в текстовой строке размер на нужный (забиваю от руки) суффикс оставляю без изменений, в итоге получаю размер на чертеже НО БЕЗ суффикса. Кто сталкивался подскажите в чём глюк ?
P.S. пробовал на разных машинах - на 2009 и 2010.
Непрочитано 19.07.2011, 20:19
так оно и есть. суффикс и префикс при перебивании размера вручную- пропадают. Перебиваешь размер- так и поставь в конце "**", если надо.
Суффикс и префикс- для нормальных размеров, а не введённых от-руки.
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 20:29
maratovich
г. Самара
Спасибо.
Хотя это и не очень удобно.
maratovich вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 21:23
Проставляю размеры, добавляю суффикс "**", получаю размер и на конце "**". Потом изменяю в свойствах в текстовой строке размер на нужный (забиваю от руки) суффикс оставляю без изменений, в итоге получаю размер на чертеже НО БЕЗ суффикса. Кто сталкивался подскажите в чём глюк ?...
Если вместо текущего размера при ручном вводе текстов суффикса и префикса оставить **<>** то должно быть все нормально
Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.07.2011 в 21:34.
