Почему не работает видовой экран?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему не работает видовой экран?
Непрочитано 20.07.2011, 11:00 #1
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Создал блок, в котором внедрен видовой экран (форматку). Но при вставке в пространство листа, по идее, я должен увидеть модель, а этого не происходит. Тоись видовой экран, внедренный в блок не работает?
Непрочитано 20.07.2011, 11:10
Попробуй ВЭ включить.
Автор темы   Непрочитано 20.07.2011, 11:13
n0str0m0
геолог
как это?
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 11:59
Выделить ВЭ и в свойствах установить "Включен" - "Да".
Автор темы   Непрочитано 20.07.2011, 12:09
n0str0m0
геолог
В качестве эксперимента. На листе начертил видовой экран. Вижу в нем весь чертеж, сделанный в модели. Создаю из голого видового экрана блок, и тут же все исчезает. Видимо видовой экран в блок не засунуть При выделении видового экрана в панели свойств он уже определяется как вхождение блока. Значит, по крайней мере, масштаб изменить не удасться, а значит, какой это к лешему ВЭ???
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 12:12
видовой экран в блоке не работает
Автор темы   Непрочитано 20.07.2011, 12:40
n0str0m0
геолог
Тему мона закрыть.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 15:14
А зачем, автор, ты это затеял?
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 02:08
n0str0m0
геолог
Затем, что была надежда
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 02:14
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
Надежда на что?
Непрочитано 21.07.2011, 02:20 n0str0m0
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Видовой экран, внедренный в блок не работает.
Не работает в блоке/в модели, но после взрывания/переноса в лист, хранит все свои настройки, т.е. ссылается на определенное место в модели, хранит вкл/выкл и так далее, это может оказаться полезным, для сохранения какого нибудь хитрого ВЭ, с поворотом UCS на определенный угол и т.далее. , причем ВЭ из такого блока да и не только из блока будет работать и вдругом DWG, из чего заключаем что ВЭ такой же примитив с определенным набором свойств ...
Надежда на что?
Ну например засунуть ВЭ в блок с растяжением по двум осям, ну неудобно менять его размеры.
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 02:24
n0str0m0
геолог
Надежда на что?
Что каким-то, мне неизвестным, способом эта проблема решается. Я недавно в автокаде и задачи у меня несколько специфические, но форум мне изрядно помог. Надеялся, что и в этом вопросе чудо произойдет...
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 02:31
perpetule
Волгоград
А поподробнее?
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 02:33
n0str0m0
геолог
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
А поподробнее?
Ну, собственно, в заголовке темы. Надеялся, что можно заставить заработать видовой экран.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 02:42
perpetule
Волгоград
Блоки, могут быть вложены один в другой, _explode один раз - взрывает только верхний уровень, вкладывать динамические блоки один в другой я бы не советовал.
Кто работает в программе Гектор-строитель? Лена911 Прочее. Программное обеспечение 5 16.02.2012 09:48
почему не работает lisp Jonas LISP 11 25.01.2012 18:41
Помогите!!! Raster Design не работает Галина Прочее. Программное обеспечение 2 30.07.2004 14:58
