Проход трубы через стену. Нормативный документ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Проход трубы через стену. Нормативный документ
Непрочитано 20.07.2011, 13:09 #1
K-PDN
Через стену из ж/б блоков проводится труба подвода сжатого воздуха.
Существуют ли серии или иные нормативные документы на конструктивное оформление такого узла? Какие?
Непрочитано 21.07.2011, 08:55
Ranli
Если у Вас опасный производственный объект, то ПБ 03-585-03
5.1.22. Трубопроводы, проходящие через стены или перекрытия зданий, следует заключать в специальные гильзы или футляры. Сварные и резьбовые соединения трубопроводов внутри футляров или гильз не допускаются.
Внутренний диаметр гильзы принимается на 10-12 мм больше наружного диаметра трубопровода (при отсутствии изоляции) или наружного диаметра изоляции (для изолированных трубопроводов).
Гильзы должны быть жестко заделаны в строительные конструкции, зазор между трубопроводом и гильзой (с обоих концов) должен заполняться негорючим материалом, допускающим перемещение трубопровода вдоль его продольной оси.
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 12:03
K-PDN
Нет, не опасный. Но все равно, спасибо.
K-PDN вне форума
Требуеться определение пожарного проезда со ссылкой на нормативный документ Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 4 30.06.2009 17:39
Открыть документ по его URL через command line параметер (acad.exe) ujin415 AutoCAD 3 04.05.2009 15:08
Ищу узел прохода канализационной трубы через кровлю. ZhannetAs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.01.2009 13:05
Проектируем ферму под трубы через речку dextron3 Конструкции зданий и сооружений 112 29.07.2008 21:20
опирание стены 640мм на стену подвала 300мм через ростверк maklautd Основания и фундаменты 24 22.07.2008 12:23
