Задание величины размера вручную - в Модели, либо в Свойствах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Задание величины размера вручную - в Модели, либо в Свойствах
Непрочитано 21.07.2011, 08:34 #1
kolyamba2011
Возможно ли вручную изменить величину размера? Не надпись, а именно величину размера так, чтобы изменилась и сама размерная линия.
По логике, это должно было бы меняться в палитре Свойства. Например, размеры ящика там меняются легко - по длине, высоте и ширине - вводом величин под курсор. А если мне надо изменить величину размера, то в аналогичное поле я курсор поставить не могу. Никак не помогает и калькулятор, отображающийся в этом же поле.
Непрочитано 21.07.2011, 08:39
Profan
Стандартными командами невозможно.
Profan вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 10:29
GRIFEL
пенсионер-конструктор
Калуга
В разделе Прпграмирование/готовые программы/один из вариантов параметризации 3D - очень похоже , но только для PFACE - изменение геомнтрии - через изменение текстового значения размерного блока
GRIFEL вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 16:15
kolyamba2011
Не ожидал. Настолько очевидной кажется задача. Ок, а как бы вы посоветовали её решать ну или подбираться к решению?
И ещё вопрос специалистам, из которого, в общем-то, вылупился начальный. Вот я сел на 2010 Автокад, но с удовольствием остановился бы и на 2004-м. Уж очень он резвый, да и достаточный. Однако в 2010-м, и в более новых, меня привлекает возможность быстрого редактирования размеров объектов в палитре Свойства - просто изменяя их в соответствующих полях. В 2004-м это удобство в Свойствах почему-то не реализовано. Быть может я вообще не там рою и мне тупо не хватает знаний? Подскажите — как это быстро делается по уму.
kolyamba2011 вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 16:22
Сергей Богатов
а разве в свойствах:
Fit-> Dim scale overall
- это не то, что нужно?
Offtop: Или стебаются над человеком?
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 18:22
kolyamba2011
При чём здесь масштабы размеров, когда нужно изменить размер ни к чему не привязанной выноски?
Короче, вот нарисовал я выноску от руки и ни к чему её не привязывал. И тут внезапно понял — не та длина. И захотелось мне её удлинить или укоротить, быстро руками написав новую длину. После чего она, по моему мнению, должна изменить свой размер. Вот где мне это сделать быстрее и проще всего?
И я не понимаю - почему это нельзя сделать в Свойства -> Текст -> Величина размера.
Непрочитано 21.07.2011, 21:01
engngr
сети
Московия*
Сделать динблок.
engngr вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 08:35
Сергей Богатов
Сообщение от kolyamba2011 Посмотреть сообщение
Ты это вобще о чём спрашиваешь-то? Определись сначала - потом начинай гнать волну...
P.S.
и вообще надо пользоваться аннотативностью - нехрен руками чего-то там менять
Непрочитано 22.07.2011, 09:25
Petrov-Vodkin
kolyamba2011, ты такую ересь городишь, ужас просто..... ))
Сначала разберись чем выноска отличается от размера.
Потом сделай следующее:
Начерти отрезок, проставь его длину. В окне свойства (ctrl+1) меняй координаты вершин отрезка, что будет происходить с размером - сам увидишь.
Не надо путать причину и следствие.
Offtop: Или правда стебаются над человеком?
Petrov-Vodkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 18:24
kolyamba2011
Как можно изменить величину размера на заданную, если он ни к чему не привязан? То есть — был тупо нарисован в воздухе.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 24.07.2011 в 18:49.
Непрочитано 23.07.2011, 10:09
engngr
сети
Московия*
Величину размера менять через свойства, без разницы - привязан он или нет. Но это не, то, о чем вы говорите в #1 (типа, мы должны следить, что вы пишете по разным постам разные вопросы).
Рисуйте динблок, будет вам меняться "величина" размера с самим "размером". Иначе - см. #2.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 24.07.2011 в 18:48.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2011, 01:52
kolyamba2011
То есть в Автокаде величину в обозначении размера, на выноске, прямым путём не поменяешь, ясно.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 24.07.2011 в 18:50.
Непрочитано 24.07.2011, 09:36
Profan
Господин kolyamba2011, свои претензии адресуйте, пожалуйста, разработчикам из Autodesk. Ищите параноиков там. И вообще - будьте любезны, учите матчасть.
Profan вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 18:52
kolyamba2011, советую избрать менее хамский стиль общения на форуме.
Задание размера Малюк AutoCAD 2 07.09.2007 14:19
VBA _ Задание величины длины, из модели Kaworu Программирование 1 01.11.2004 10:42
