Согласования в процессе строительства.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Согласования в процессе строительства.
Непрочитано 02.06.2006, 19:08 #1
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Мы Генподрядчики.
У нас в работе 6 домов одного института. Из них 5 однотипные.
До сих пор все согласования по замене материалов, изменения узлов и пр. делались по письму. От нас заказчику или напрямую в институт.Получаем письмо с согласованием автора и заказчика и вперед!! Всё нормально, все более-менее довольны. Но тут вмешивается ГАСН и требует все изменения вносить в проект, причем чтобы листы проекта заменялись на новые с изменениями.
Такая же хрень со всеми материалами от деталей электрики до марки грунтовок. Не соответствуют ГОСТу в проекте - вноси изменения или ищи ....
Может поможете разобраться ?? А то скоро будет как по Крылову - Кто прав, кто виноват ? Судить не нам, а только воз и ныне там !
СПАСИБО !
Непрочитано 02.06.2006, 20:09
AIK
Споры с ИГАСН занятие малопродуктивное. Хотя формально при наличии согласования автора проекта вы обязаны вносить эти изменения только при подготовке пакета исполнительной документации для приемочной комиссии.
Если вы меняете что нибудь серьезное (например сборняк на монолит), то могут и по новой в экспертизу заслать.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2006, 14:09
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Никаких грандиозных изменений не делаем. Но как быть с мелочевкой? Что гласят нормы и правила по этому поводу ?
Да вот еще назрел момент проект переделать под арматуру А500С.
Все доводы по замене 1/1 АIII на А500С по части анкеровки и нахлеста опровержимы расчетом....
__________________________________________________________
Кто досмерти работает, до полусмерти пьет...
Витос вне форума
Непрочитано 04.06.2006, 03:12 Согласования в процессе строительства.
VPUD56
Нормы (Правила внесения изменения в ПСД) гласят одно: кто делает чертежи(всмысле фирма) тот и вносит изменения. Это законодательно оформляет, исторически сложившееся СССР разделение между рабочим проектированием и строительством. В остальном мире рабочую документацию выполняет фирма получившая подряд на строительство. Она и вносит изменения в процессе строительства, согласованные заказчиком. Документально они оформляются, чертежами "US BUILT" (как построено). Это полный комплект рабочих чертежей со всеми изменениями, который передается заказчику при сдаче обекта. По личному опыту общения с иностранными подрядчиками относятся они к этим чертежам очень скурпулезно. многократно проверяя, и фиксируя все изменения, вплоть до чертежей отделки и рисунка облицоки пола.
vpud
VPUD56 вне форума
Непрочитано 04.06.2006, 22:20
AIK
Сообщение от Витос
На мелочевку класть с прибором. Класть по СНиП, прибор тарировать в Ростесте.
Вопрос сформулируй как нибудь поконкретней!
AIK вне форума
Непрочитано 05.06.2006, 06:39
ursula
строительство
Екатеринбург
Была у нас такая ситуация .
Все пожелания строителей согласовали, а потом от нас потребовали внести изменения в рабочие чертежи(даже мелочи)-локти кусали долго!!!.
ursula вне форума
Непрочитано 05.06.2006, 09:10
Vlad®
розмысл
Иркутск
может это поможет
http://www.mus-fortmaster.ru/?page=count
Vlad® вне форума
Непрочитано 05.06.2006, 13:11
NIPIOLEG
Конструктор
типичная ситуация
По хорошему в договоре надо прописывать стоимость внесения изменений.
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2006, 17:28
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Кладем по СНиП.
Но если в проекте утеплитель ISOVER OL-YK который уже и не выпускается, то взяли самый плотный Роквул.
Рулонную кровлю - поменяли чертте- чё на материалы от "Технониколь" и т.п.
Витос вне форума
Непрочитано 05.06.2006, 18:03
vv_77
заказчик
Ярославль
Я проектировщик. Строители часто просят пересогласовать то или иное. Если это просто марка утеплителя (или т.п.) и не меняются никакие узлы и т.п. то все обходится письмом от ЗАКАЗЧИКА. В конце концов он платит и он решает что применить. Если нас замена устраивает, мы просто согласовываем - мол работа конструкций от этого не ухудшится, корретировки проекта не трубуется. Если замена неравноценная и приходится корректировать узлы и т.п. - то без изменений не обойтись и вопрос об оплате оговаривается доп.соглашением. Другой вопрос, если мы изначально заложили утеплитель, который не выпускается и с его заменой надо вносить изменения, то эти изменения - за наш счет.
Вобщем, надо искать стрелочника, который оплатит внесение изменений. А изменения лучше вносить всегда (ИМХО), хотя я сам это терпеть не могу. В случае спорных вопросов в суде легче будет. (Больше бумаги - чище попа).
vv_77 вне форума
Непрочитано 05.06.2006, 18:47
AIK
Сообщение от Витос
Такие вещи просто прописываются в журнале авторского надзора. Подрядчик обязан отразить замену в исполнительных чертежах и представить все сертификаты на материал. Вероятно ИГАСН просто бабки хочет.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2006, 18:58
Витос
строим монолит
Краснодар, край
работа конструкций от этого не ухудшится, корретировки проекта не трубуется...
Тоесть граница имеется. Но где это записано в нормах, куда ткнуть ГАСН ?
Витос вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2006, 19:07
Витос
строим монолит
Краснодар, край
И вот из ГОСТ 21.101-97
7. Правила внесения изменений в рабочую документацию, выданную заказчику
7.1. Изменением рабочего документа, ранее выданного заказчику, является любое исправление, исключение или добавление в него каких-либо данных без изменения обозначения этого документа. Обозначение документа допускается изменять только в случае, когда разным документам ошибочно присвоены одинаковые обозначения или в обозначении документа допущена ошибка.
7.2. Изменения вносят в подлинник документа. Внесение изменений в расчеты не допускается.
7.3. Копии листов (измененных, дополнительных и выпущенных вместо замененных листов) рабочей документации направляют организациям, которым ранее были направлены копии документов, одновременно с копиями общих данных соответствующего основного комплекта рабочих чертежей, уточненных в соответствии с 7.5.
Написано - "любых"
Витос вне форума
Непрочитано 05.06.2006, 20:07
Серёга - Bilder
Заинтересовала тема...
Мы - ген.проектировщикм, подрядчик по 5 писем в неделю шлёт с просьбой согласовать одно или другое... Часто изменения очень глобальные (в основном кассательно ППР) - чтобы съекономить бабло себе в карман изменяют ППР, в результате перекраивают конструкции временного ограждения котлована и прочее... Чертежи им кто-то "оттуда" стряпает - нам их присылают в отсереном виде. Мы их согласуем... Если всё то что они нам шлют на согласование вносить в рабочку и заново выпускать - у нас во всём отделе (даже институте) наверно работа встанет!!!
Единственное на что расщедрились - это выполнили корректировку проекта 1991г. по выданной рабочей документации (чтоб сметы по-нармальному обситать и заказчику показать)...
Чем нам это может грозить?
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 06.06.2006, 21:51
AIK
Сообщение от Витос
Написано - "любых"
В вашем случае ничего не меняется, поскольку происходит уточнение названия (производителя) материалов и изделий, не влияющее на их свойства, предусмотренные проектом. Классический случай с которым сталкиваются все: замена арматуры AIII на 500. Никто проект и спецификации из-за этого не переделывает. То же с заменой профилей по ГОСТ на профили по ЧМТУ. Цитируемый ГОСТ регламентирует порядок внесения изменений, а не не необходимость их внесения.
AIK вне форума
Непрочитано 27.12.2006, 15:31
Makc
Сообщение от Vlad®
может это поможет
а что там?
так кто-нибудь может дать ссылку на домументы с этой темой?
Makc вне форума
