Жесткий стык сборных элементов
Архангельск/СПб
Давненько я не видел сборный железобетон. Здесь надо искать "СЕРИЮ" на такие сборные ж/б элементы, просто в книжках мне кажется врятли будит методика расчета (только одни картинки).
Серия на сборные элементы 1.020.1-2/89 , но про расчеты узлов ничего не написано, так что я ошибался, надо искать в книгах Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 22.07.2011 в 20:12. |
Andrey-engineer,
Спасибо!. Думаю, что придется перейти на узел с консолью - пугает меня шов бетонирования в месте опирания балки на колонну. |
Регистр,
Сфоткайте, если не затруднит!. Охота посмотреть на данный узел "в натуре". Спасибо заранее! |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
При отсутствии шпонок на срез в швах будет работать продольная арматура, что не очень-то хорошо.
Думаю, что стоит доработать немного иностранный узел устройством шпонок или добавлением жесткой арматуры. Поперечка нужна в любом случае. |
Холмянский М.М. Закладные детали сборных железобетонных элементов | Ведмер Взоров | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 09.10.2017 08:03 |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Вертикальный стык сборных ж/б панелей без замоноличивания | intermol | Железобетонные конструкции | 2 | 22.01.2010 19:24 |
Расчет количества сборных элементов | snuki | Технология и организация строительства | 4 | 04.12.2008 17:16 |
