Непечатный нулевой слой Автокад 2002 от 2008 обрабатывают по разному
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Непечатный нулевой слой Автокад 2002 от 2008 обрабатывают по разному
Непрочитано 21.07.2011, 12:46 #1
alex1605
В 2002 при предварительном просмотре и печати блок не отображается
(нулевой слой непечатный), а в 2008 и 2010 отображается
0block.dwg
Последний раз редактировалось alex1605, 21.07.2011 в 13:56.
Непрочитано 21.07.2011, 14:07
engngr
сети
Московия*
Спасибо за информацию.
А вообще делать 0 непечатным - перверсия, имхо.
engngr вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 15:34
pan
добрый человек
Глушь
alex1605, блок должен отображаться. То же самое будет, если выключить слой 0.
Дело в том, что примитивы, из которых состоит Ваш блок созданы на слое 0.
Такой блок будет принимать свойства того слоя, на который он вставлен.
А вставлен блок на слой Layer1, который включен и печатается.
За Автокад 2002 не скажу - такого раритета нет под рукой.
pan вне форума
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад DENLaDEN AutoCAD 27 22.01.2013 01:53
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус skif58 AutoCAD 7 29.10.2008 18:07
