Не отображается вложенный чертеж.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображается вложенный чертеж.
Непрочитано 21.07.2011, 12:51 #1
gala-kt
Существует 2 чертежа: один не привязан к сетке координат (чертеж 1), другой - с координатами (чертеж 2). К первому подключаю второй, привязываю. Далее удаляю ненужные слои, редактирую уже привязанный чертеж 1. Сохраняю. Подключаю к открытому чертежу 1 чертеж 2, и он не отображается. При этом в диспетчере вложенный чертеж активен, ссылка на него верна, при быстром просмотре ошибок не выдает (но и изображение не выдает), при extens - охватывает предполагаемую область чертежа 2 (схожую с чертежом 1).
В чем может быть причина?
Непрочитано 21.07.2011, 12:57
Anton_Br
файлы в студию! так вам никто ничего не скажет
Anton_Br вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 14:06
engngr
сети
Московия*
Сообщение от gala-kt Посмотреть сообщение
Два раза подключаете? Сумбурный пост. Причина может быть в погашеных/выключеных слоях, например.
В студию, короче.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 10:24
gala-kt
Спасибо, справились!
gala-kt вне форума
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
Текстовый стиль в размере отображается неправильно. Что с этим делать? vovan981 AutoCAD 6 05.08.2009 13:13
не могу скопировать чертеж вставленный из архикада svekla AutoCAD 8 21.06.2009 00:17
как переделать сканированный чертеж в рабочий чертеж AutoCad Barma_60 AutoCAD 5 16.09.2008 17:22
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
