Какую массу воды выдержит стальной поворотный обратный клапан Ф200
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Какую массу воды выдержит стальной поворотный обратный клапан Ф200
Непрочитано 21.07.2011, 14:13 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться какой высоты столб воды вертикально Ф200мм, сможет удержать данный клапан?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 21.07.2011, 14:58
KronSerg
Вода - моя работа
Смотри написанное в паспорте давление, чтобы перевести МПа в метры водяного столба нужно умножить на 100.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 15:19
dextron3
проектировшик
СССР
ну к примеру 16 атмосфер это сколько тонн?
dextron3 вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 15:41
так одна атмосфера, вроде, 10 м водяного столба
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 15:51
dextron3
проектировшик
СССР
Хмурый, уже ближе, т.е. находим получаем 160 метров воды,
3.14*(0.2/2)^2*160*=*5.024 м.куб или 5 тонн получается маловато очень не могу понять почему
dextron3 вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 15:57
igorni
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
dextron3, а что Вы посчитали?
igorni вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 16:28
dextron3, понимаешь, что метры водяного столба- это давление?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосфе...ница_измерения)
Непрочитано 21.07.2011, 16:44
KronSerg
Вода - моя работа
Пойми, масса воды в данном случае не имеет ни малейшего значения, имеет значение только высота столба, для 16 атмосфер это 160м
Для 200-ки масса будет 5 тонн, для 20-ки 50кг, для 500-ки 31 тонна, дальше объяснять?
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 16:50
dextron3
проектировшик
СССР
igorni, да у меня трубопровод 25 км высота 185 метров, для гашения удара, хотел поставить обратные клапана получается 850 кубов на кос 20 градусов 305/5*=*61 клапанов
делов втом что 185 метров это 18.5 атмосфер, по идеи если клапан на 16 атмосфер то достачтоно 1го клапана
но если посчитать площадь затвора клапана 250см. кв. на каждый см действует 16кг то получается совсем другая цыфра и количесвто
KronSerg, дай в личке скайп объясню проблему словами
dextron3 вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 17:10
igorni
Погодите, если в трубопроводе возможен гидравлический удар, то к статическому давлению жидкости (18,5атм) нужно добавлять давление от гидравлического удара. Нет?
igorni вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 19:33
dextron3
проектировшик
СССР
igorni, гидравлический удар будет без разгона воды просто насос остановился и столб давид в обратную сторону вот клапанами и рассечь столб но меня смущает их количестсво
dextron3 вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 20:20
engngr
сети
Московия*
Странно.
engngr вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 20:50
KronSerg
Вода - моя работа
А, ну тогда понятно, клапана ставить нужно по мере подъема трубопровода не обращая внимания на массу воды, хорошо бы разбить насосную на несколько подъёмов, а не делать одну с сумасшедшим давлением.
KronSerg вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 22:06
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от igorni Посмотреть сообщение
Всё верно. Но даже если не будет гидроудара, клапан должен быть на давление не менее 18,5 атм.
Последовательно ставить 2 клапана на 16 атм. нельзя, т.к. при любой негерметичности верхнего клапана на нижний придётся 18,5 атм. Если открыты оба (например, работает насос), то на нижний клапан будут действовать те же 18,5 атм. Сколько клапанов ставить параллельно - зависит от расхода в трубопроводе и пропускной способности клапана.
Про гидроудар непонятно: насос остановился и почему должен быть гидроудар?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 22:34
dextron3
проектировшик
СССР
uraltay, решение придумали поставив 2 клапана по 16 атм+ автоспускник на 20атм (если спускник выйдет из строя)
Гидроудар наблюдается при резком заклинивании насоса вода по инерции гдето пару метров еще вверх пойдет образуя вакуум возле насоса так как ее потянет немного вода которая спускается это возможно при первой закачке воды до самой максимальной точки остальной трубопровод еще заполнен воздухом, вероятность 1 к 10000 но вот тут должен спускник сработать так как может не закрыться второй клапан
dextron3 вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 23:47
uraltay
конструктор-механик
Автоспускник - это предохранительный клапан? И что такое "спускник"? В любом случае клапаны на 16 атм. ставить нельзя, т.к. корпус от давления 18,5 атм. может разрушиться.
uraltay вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 03:08
PL
ну а когда насос работает, какое давление в трубопроводе ? обратныи клапан обычно ставиться сразу после насоса, до первой задвижки. а центробежный насос пускается на закрытую задвижку. то есть обратный клапан попадает под давление насоса на холостом ходу и давление там значительно выше рабочего - смотри характеристику (график) насоса. клапан должен быть выбран на большее давление чем может дать насос.
предохранительный клапан ни при чем.
PL вне форума
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
