ACAD 2007. Публикация в формат PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ACAD 2007. Публикация в формат PDF
Непрочитано 03.06.2006, 00:10 #1
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
В одном из описаний AutoCAD 2007 последней строкой увидел такую функцию: Публикация в формате PDF. Эта функция отмечена как новая именно в указанной версии. Решил, что можно будет создавать 1 файл с распечатанными в нем нужными листами как раньше в DWF, только теперь и в PDF. Но в команде Publish ничего нового не нашел - все тот же Multi-sheet DWF file.
Может это только я один не знаю как создать 1 PDF- файл с необходимым набором чертежей?
Непрочитано 03.06.2006, 07:57
Amzid
При печати (plot) можно выбрать в качестве Printer/Plotter “DWG to PDF.pc3”
Вот и всё внедрение PDF-а
Amzid вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2006, 10:09
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Грустно. А вообще может кто-то знает как можно сделать 1 файл и чтобы в нем к примеру все листы диплома поместились? Файл PDF.
Алексей Викторович вне форума
Непрочитано 03.06.2006, 10:37
Amzid
Например, в начале делаем по одной pdf-ке для каждого листа, потом, с помощью Adobe Acrobat “склеиваем” их в один файл.
Amzid вне форума
Непрочитано 05.06.2006, 22:07
Perezz!!
Зачем же так парицца? Сливаем http://www.softportal.com/freesoftwa...pdffactory-pro
и юзаем как обычный принтер. Чтобы получился один файл PDF (книга) нужно перед тем как жать на save отправить "на печать" все листы. (Они будут видны во всплывающем окне). Супер машинка. Любуе настройки + даже защита pdf паролем. "Печатает" из любых программ. Лекарство гарантированно есть в сети. (Только сегодня всё выкачал и установил. Всё работает! Наслаждайтесь!) :wink:
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2006, 22:40
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Сообщение от Perezz!!
Я пока не скачивал программку эту. А если у меня чертежи в разных файлах находятся, а не в одном? Команда Publish автоматом находит листы в указанных файлах с заранее заданными параметрами. А тут?
Непрочитано 05.06.2006, 23:53
Amzid
Я, честно говоря, раньше пользовался данной программой, но забыл о ней.
Нормально должно быть. С помощью этого виртуального принтера можно “склеить” различные задания от разных программ.
Amzid вне форума
Непрочитано 06.06.2006, 00:01
Perezz!!
Открываешь разные чертежи в разных файлах и в разных программах, скармливаешь проге и вуаля - получаешь pdf. Один или несколько по желанию.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 06.06.2006, 08:22
Pave1
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
Perezz!!
програмка скорее всего действительно отличная, но вот только печатет она у меня как-то криво.
На предварительном просмотре в автокаде все замечательно, а в самой программе "pdfFactory Pro" на просмотре и в результате (в файле pdf) чертеж обрезанный (не тот формат выбран для печати на виртуальный принтер).
Как сделать так чтобы лист в файле pdf получался такого же формата как и лист в автокаде?
хочу все знать
Pave1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2006, 20:08
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Протестировал пока с одним файлом. Всё четко получилось. Так же как через Adobe PDF. Вот если бы эти плоттеры еще так умели заданные границы соблюдать на бумаге. Хотя все, поздно мне уже об этом...
Непрочитано 18.05.2010, 10:15
Дмитрий01
Пожарная Безопасность, ГИП
Дабы не плодить тем, решил поднять старую... Версия автокада уже 2010 ))), но все же, при публикации подшивки в PDF (куча листов) при открытии адоб ридером мне выдает сообщение, что не найден шрифт ArialMT и вместо букв жирные точки, ответ кажется прост, не установлен нужный шрифт. Но при печати отдельного листа через pdfFactory Pro все читается как и должно было быть. Не очень хочется проект по отдельным файлам делать, да и долго, хочу подшивку опубликовать в PDF, что делать?
Дмитрий01 вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 10:26
в нормальном pdf-принтере есть настройка внедрять в документ шрифты или не внедрять
Непрочитано 18.05.2010, 10:34
Дмитрий01
где это внедрить когда я публикую не через принтер, а подшивкой публикация в PDF
Непрочитано 18.05.2010, 11:56
engngr
сети
Московия*
Пдф принтер нельзя настраивать при публикции?
engngr вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 12:14
Дмитрий01
Можно, но я печатаю на плоттере который и настроен почти для 20 литов, а PDF нужен только на время заказчику отправить, и потом опять менять на обычный плоттер все листы?
Непрочитано 18.05.2010, 12:16
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Так там все настройки, как при обычной печати Или нужны какие-то более тонкие настройки?
Непрочитано 18.05.2010, 12:36
engngr
сети
Московия*
T-Yoke, мне - нет, а Дмитрию01, похоже, да. Поэтому я и пространно намекнул на пост Хмурого: настроить пдф-принтер при публикации на внедрение шрифтов в .пдф. И ответ от Дмитрия01 про настройку был "можно". Так в чем дело тогда?
Offtop: Опять не правильно, ошибочно, или не ясно изложил?
engngr вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 17:36
Дмитрий01
Да дело-то в том, что стандартная публикация в PDF которая есть в 2010 автокаде работает плохо, а принтеры PDF которые я ставил работают на 5. Теперь пытаюсь понять, в чем дело? И как изменить "стандартный принтер PDF" который находится в автокаде на свой, чтобы можно было не меняя настройки каждого листа подшивки отправить на плоттер и в PDF.
Еще один момент, установленные принтеры ПДФ не хотят печать не стандартные форматы листов (((
Последний раз редактировалось Дмитрий01, 19.05.2010 в 10:00.
Непрочитано 19.05.2010, 15:24
NoR
проектирование электрики
Домодедово
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™
Сообщение от Дмитрий01 Посмотреть сообщение
. Почему плохо работает? Благодоря этому я перешел на AutoCad2010. А шрифты включаются так:
1. Ctrl+P
2. Выбираем принтер DWG to PDF.
3. Кликаем кнопку "Свойства".
4. Выбираем дополнительные свойства.
5. Настраиваем то что тебе нужно (включи шрифты).
6. Ок.
7. Сохранить как... На вопрос что данный файл уже существует отвечай ДА.
AutoCad2010 печатает PDF так как настроен лист и не важно какой формат стандартный и не стандартный.
NoR вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 14:56
Дмитрий01
NoR спасибо за мысль подтолкнул, я просто в настройках плоттера (не через Ctrl+P, а в папке где все плоттеры автокада лежат) добавил шрифты и все ОК!!! Теперь при публикации комплекта чертежей все супер )))
