сложение текстовых строк размерной цепочки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > сложение текстовых строк размерной цепочки
Непрочитано 23.07.2011, 20:02 #1
gross
Конструктор КМД
Ижевск
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть ли способ сложить текстовые строки размерной цепочки?, чтобы не пересчитывать ее на калькуляторе.
Непрочитано 23.07.2011, 21:05
взял-бы, да размер охватывающий проставил...
Непрочитано 23.07.2011, 21:41
dolber
Сообщение от gross Посмотреть сообщение
Можно написать програмку...
Последний раз редактировалось dolber, 23.07.2011 в 23:41.
dolber вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2011, 23:14
gross
Конструктор КМД
Ижевск
Если размеры конструкции были бы верные то да, но если за место реального размера пишешь свое число то охватывающий уже будет неправильным.
gross вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 00:03
engngr
сети
Московия*
Поэтому размеры конструкции должны соответствовать конструкции.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2011, 09:43
gross
Конструктор КМД
Ижевск
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Я черчу КМД, и бывает что конструкция не помещается на лист и разрешается "сжать" продольные размеры конструкции относительно поперечных, поэтому приходится в текстовой строке указывать "верные" размеры.
Вот, после чего обычно пересчитываю эти цепочки на калькуляторе, а хотелось бы как то автоматизировать этот процесс))
gross вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 11:34
dimitriy_popov
Отправить сообщение для dimitriy_popov с помощью Skype™
Автоматизировать можно например написав програмку на Lisp, извлекая числовые значения размеров и последующими математическими операциями с выводом результата в командную строку или вставкой в размер.
Вот приблизительный пример - http://dwg.ru/dnl/123, но он для текста.
Конструктор КМД, Lisp
dimitriy_popov вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2011, 20:37
gross
Конструктор КМД
Ижевск
Выражаю благодарность товарищу dolber, который помог в решении вопроса, написав соответствующую программку.
Программа работает так - выделяете требующие расчета размеры все скопом, можно с "мусором", жмете кнопку и на форме программы получаете результат.
Программки для 2006 и 2011 автокада прикладываю.
Спасибо.
Тип файла: rar dim.rar (420.0 Кб, 368 просмотров)
Последний раз редактировалось gross, 24.07.2011 в 21:40. Причина: нашлось решение
gross вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 22:32
dolber
Обращайтесь...
dolber вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 13:09
dimitriy_popov
http://dwg.ru/dnl/10067
Непрочитано 22.09.2011, 13:30
dimitriy_popov, запятая в новой версии обрабатывается, или опять надо в точки переводить?
Непрочитано 22.09.2011, 17:11
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Поробуй
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций)
или создание из множества размеров одного Mtext а, потом можно можно передать в эксель
Пользуюсь, спасибо Кулик Алексей aka kpblc, за тот лисп №14
и как раз
из второй ссылки это учитывает
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 08:09
sasha_lif, спасибо. Взял на вооружение sumT от VVA
Непрочитано 01.02.2013, 14:43
nifra
Подскажите пожалуйста а на LT версии 11 года работает сия программа или только на полной?
у меня выдает ошибку
variant does not reference an automation object
nifra вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2013, 17:28
gross
Конструктор КМД
Ижевск
http://km-kmd.ru/index.php/download/...7-dlya-autocad
попробуйте скачать отсюда последнюю версию программки, может пойдет, на LT не тестировал
gross вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 22:19
nifra
её тоже пробовал не помогло
nifra вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 02:16
sasha_lif
Kiev
nifra, из 12 сообщения пробовал?
Kiev, Ukraine
Автор темы   Непрочитано 03.02.2013, 09:30
gross
Конструктор КМД
Ижевск
а в LT версии lisp работают?
gross вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 12:30
nifra
не работают
nifra вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 12:39
toxito
Как сложить размеры в 2013 автокаде? по типу геомпропс есть что-то для размеров?
toxito вне форума
Возможность из обычных текстовых строк перевести в Mtext Michael-- AutoCAD 5 01.11.2008 15:02
