Пропадает выделение в Акаде
проектирование
Меню Tools/Options - вкладка Selection убрать галочку в пункте "Use shift to add to selection"
в русском варианте видимо будет так: Меню Инструменты/Опции вкладка "Выделить" убрать галочку в пункте "использовать Shift для добавления к выбранному" за точность перевода не отвечаю - с русским AutoCADом не работал :wink: |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
переменная PICKADD
Управляет добавочным выбором примитивов: 0 - отключает PICKADD. Последние выбранные индивидуально или с помощью рамки примитивы становятся новым набором выбора. Предварительно выбранные примитивы в набор не добавляются. Добавить в набор примитивы можно, удерживая при выборе клавишу Shift в нажатом положении, 1 - включает PICKADD. Все выбранные индивидуально или с помощью рамки примитивы добавляются в текущий набор выбора. Удалить примитивы из набора можно, удерживая при выборе клавишу Shift в нажатом положении. Значение по умолчанию - 0. |
