Что лучше для наружной отделки фасадов? Сайдинг или Штукатурка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что лучше для наружной отделки фасадов? Сайдинг или Штукатурка
Непрочитано 25.07.2011, 10:02 #1
DilshatDK
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу у вас совета в выборе способа отделки фасада своего частного дома. Есть два варианта:
1) Сайдинг на деревянную обрешетку и минвата
2) Декоративная штукатурка или "Шуба" на 4-5см пенопласта
Дом построен в прошлом году, наружные стены из 1,5кирпича. Регион - Алматинская область, Казахстан.
В частности интересуют плюсы и минусы предложенных вариантов и примерные затраты на материалы, можно в $...
На данный момент стены голые, просто кирпич с раствором. В связи с этим есть еще такой вопрос, перед отделкой фасадов стоит ли штукатурить стены или можно лепить мин.вата/пенопласт на стены...
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
P.s. Если написал не в той ветке, прошу извинить и не удаляя перенести в нужный раздел
Непрочитано 25.07.2011, 13:04
jtdesign
Riga
Глобального ответа не существует. Обычно решение по отделке принимается согласно архитектуры фасадов.
Сайдинг очень разным бывает, конкретизируйте свой выбор (любой пластмассовый я бы отмел сразу).
Если мягкую минвату можно ложить прямо на кладку, то для ППС желательно иметь гладкую поверхность соприкосновения, т.е. штукарить кладку сначала.
Мне не известен точный температурный режим Вашей местности, но кажется зимы у Вас есть (хотя мягче чем в Астане например). Тогда 380 мм кирпича + 50 мм ППС может быть маловато. Теплоизоляция работает не только зимой но и летом задерживает жару.
jtdesign вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 13:10
vv_77
заказчик
Ярославль
Сайдинг - зло. Им только хозпостройки облицовывать. Лучше минвату с декор.штукатуркой.
vv_77 вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 13:23
Anton_Br
Это да. Единственный минус штукатурки - она со временем отбивается в местах интенсивного попадания на неё воды. Например когда вода начинает протекать в местах стыков труб наружного водостока или например отбивает от отмостки на цоколь. Я как раз утеплил фасад своей квартиры на 1-ом этаже и сделал. бетонную отмостку. Наблюдаю теперь что дальше будет со стеной.
Наружную кирпичную стену толщ. 510 мм утеплил пенополистиролом 30 мм и ошукатурил по акриловой сетке под покраску. Не сам правда, а силами дагестанцев.
Последний раз редактировалось Anton_Br, 25.07.2011 в 13:40.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 13:55
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Сайдинг - зло.
Обоснуйте.
РастОК вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 14:55
иваниваныч
Сайдинг - зло.
Сайдинг сайдингу люпус эст. Сейчас даже "под бревно" выпускают. Если рассматривать самый дешевый вариант отделки, то, наверное, сайдинг+жесткая базальтовая минвата. Но сайдинг бывает и дорогой и вполне приличный по качеству (но в копеечку влетит). Штукатурку по утеплителю желательно применять специальную, а не просто цем.песч. раствор. Тоже не дешево. В общем, надо танцевать от финансовых возможностей и архитектуры фасадов.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 19:32
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну, так воде не надо давать "интенсивного попадания". У штукатурки многое зависит, какими руками сделано. Может и через год отвалиться. Но я вот на днях переводил в электронный вид старые фотографии. Нашел фотографию цоколя с терразитовой штукатуркой. Сделана была 45 лет назад потому, что это был первый дом в нашем городе с такой штукатуркой. Так вот на этом доме штукатурка целая до сих пор. Знаю, потому что мимо каждый день хожу, да и тогда на ней слово нацарапал. Теперь так штукатурить не умеют.
Сайдинг, конечно, красив, и сделать проще. Но насчет долговечности - сомнения. Хотя наверняка хороший сайдинг не хуже плохой штукатурки. Но не наоборот.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2011, 19:39
DilshatDK
Спасибо откликнувшимся.
Насчет Ну, так воде не надо давать "интенсивного попадания" могу сказать что на след год, макс через год как закончу дом планирую сделать капитальный навес с лицевой стороны, как раз оттуда и дует ветер и бьет снег с дождем.
Тогда если остановлюсь на втором варианте со штукатуркой, утеплитель в виде Пенопласта будет нормальным?
Зимы не такие уж холодные, макс 2-3 недели температура опускается до -30... Но влажность региона большая...
DilshatDK вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 15:29
jtdesign
Riga
Сообщение от DilshatDK Посмотреть сообщение
Понятно, значит своя нефтяная скважина имеется
Иначе 380 + 40(50) при таких длительных температурах не понимаю.
jtdesign вне форума
Облицовка и штукатурка фасадов при сейсмике 9 баллов, кто реально занимался? AlexK Архитектура 4 04.10.2010 19:36
Ищу ведомость отделки фасадов kodibodi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.04.2009 15:04
Какой сайдинг лучше? Lizzy Прочее. Архитектура и строительство 15 19.06.2008 13:35
Паспорт наружной отделки Filcarpenter Прочее. Архитектура и строительство 1 23.10.2006 21:19
