Помогите посчитать предельный прогиб по СНиП.
По-моему предельный прогиб в нормах определяется интерполяцией. Для 6 метров L/200, для 7.4 соответственно предельный будет чуть больше. А сравнивать этот прогиб нужно с фактическим. То есть фактический должен быть меньше допустимого.
Прогиб конструкции относительно собственных опор без учета перемещения самих опор это не более L/200 ваших, а с опорами это смотрите что находится под Вашей конструкцией, чего она при таком раскладе может придавить.
Offtop: а что это за опора у вас, которая на 7 мм вниз уползла?
прогиб в этом пункте определяется психологическим воздействием на людей (считается, что под "провисшей" балкой людям психологически некомфортно). но, если у вас есть другие ограничения на прогиб (чтоб ничего не затрещало, оборудование не перекосилось, не придавило ничего), которые будут более строгими - то надо ориентироваться на них. про интерполяцию уже выше сказали (берете 2 соседних значения прогибов из таблички и вычисляете для вашего пролета). Это и будет предельно допустимый относительный прогиб. |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Помогите разобраться с формулой СНиП II-23-81* | Антонn | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 21.10.2010 17:08 |
