Будут ли работать подвесы из арматуры?
ХМММ
А нафиг использовать обратную засыпку и натуральный камень для свода??? Не проще ли использовать искусственный камень который есть в виде плитки.... Тяжи работать будут, но надо учитывать что вся нагрузка будет передаваться на плиту перекрытия, данный свод не будет даже самонесущим.... Offtop: PS. "Ловкачёв и Партнёры" прикольное название для конторы, еще лучше "Лабеан & К"
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Каменные и армокаменные конструкции. Ред. С.А. Семенцова и В.А. Камейко, 1968
стр.126-135 Это так чтобы хотябы понять как каменный свод работает. |
Свод и планируется в виде подвесного потолка, а не свода как такового, верхняя плита на это рассчитана. Директор категорически против искусственного, поэтому приходится извращаться с натуральным камнем. Архитекторы просят установить камни внизу вообще без зазора. Вызывает вопрос достаточно ли высоты бетонирования камня в таком случае и не стоит ли по верху камней кинуть сетку 200х200 мм из 12-й арматуры?
Тогда просто понадобятся не тяжи а поперечная арматура....
500 рублей
![]() Offtop: Ты же за это зарплату получаешь, Я тоже хочу....
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. | UnAtom | Железобетонные конструкции | 81 | 15.08.2012 10:52 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Приложения .LSP+.DCL разработаны в 32-bit. Будут ли они работать в версии 64-bit ? | swkx | LISP | 5 | 12.12.2010 23:31 |
Проблема, как будут работать данные перекрытия. | archis | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 05.05.2010 20:07 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
