Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания
Непрочитано 26.07.2011, 13:15 #1
Жека ЦПП
К существующему 2-х этажному кирпичному зданию с подвалом h=2.7м пристраивается 2 эт. каркасное здание на незаглубленном плитном фундаменте. Как рассчитать стену подвала? может есть программа?
Непрочитано 26.07.2011, 13:27
Нитонисе
Обычный расчет подпорной стены/стены подвала. Только дополнительная нагрузка со стороны подпора обычно задается 1т/м2, а у вас это давление с фундаментной плиты.
Вообще же очень плохое решение. Нужно искать возможность заглубить фундаменты на уровень существующих.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 21:09
orehovalexey
Сообщение от Жека ЦПП Посмотреть сообщение
всегда до уровня существующего фундамента закапывались... Иначе дополнительно нагрузите основание под подошвой фундамента сущ. здания
orehovalexey вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 22:07
Andrey-engineer
Существует пособие (см.рис.1,2), еще существуют разного типа рекомендации и руководства (например см.рис.3) и один из пунктов этих рекомендаций вам уже написали Нитонисе, orehovalexey
ID:	63522  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63523  Нажмите на изображение для увеличения
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 22:46
1 | #5
таи
Сообщение от Andrey-engineer Посмотреть сообщение
Так-с, где то у меня валялась программка написанная, как говорит Ильнур Ильнурыч, который щас курит травку на Бали от нечего делать... ну не так, чтобы от нечего делать, а в развитии инженерного дела .....
Как говорил, весьма кстати, для Америки квалифицированный Хворобъев.. .. напишет Вася Пупкин программу и держится за нее, как за трусы в известном заведении..
Так как я скачал в этой жизни на два порядка больше программ, чем сам напИсал.... нет.....возможно... на на тысячу... возможно,..... что и в больше... в квадрате, то вот-с....
Тип файла: rar Книга1.rar (48.0 Кб, 1154 просмотров)
таи вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 09:53
SergeyKonstr
По просьбе таи
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 10:02
таи
Cпасибо, SergeyKonstr...
Прошу извинить... вчера не проверил и выложил не работающий калькулятор.... аннулируем пост за №5...
И выкладываю снова... авось кому-то сгодится...
таи вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 10:50
гувиев
инженер
гувиев вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 12:31
таи
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Cпасибо, гувиев, но пока ...что-то больше выкладывать ничего не хочется...запас альтруизма иссяк...
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 11:34
Жека ЦПП
Всем большое спасибо!
Вопрос: какое взять давление от плитного фундамента максимальное или среднее значение qn - ? Объемный вес грунта основания и засыпки взять с учетом взвешивающего действия воды, если подъем грунтовых вод возможен до поверхности земли?
Жека ЦПП вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 11:53
Armin
Екатеринбург
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Сказать формулы для определения Мγ, Мq и Mc? Зависимость с углом внутреннего трения.
Расчётик оптимизируешь, чтоб без выборки обойтись.
Тип файла: zip Грунт R.zip (49.3 Кб, 726 просмотров)
Armin вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 13:26
одис
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Влом переделывать - лучшее враг хорошего... работает...да и ладно... для прикидычных простых инженерных расчетов ... за глаза... выборка, кстати, там самое интересное ... не везде есть формулы... табличные значения - распространенная вещь в нормативной и прочей литературе... за ней пришлось на форум Экселевский заходить...там сильный контингент...... и из Экселя выжимают все что можно и не можно выжать....
за формулы спасибо
Последний раз редактировалось одис, 30.07.2011 в 08:22.
одис вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 13:49
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от одис Посмотреть сообщение
Может скините адресок в личку?
РастОК вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 18:36
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Согласен с Нитонисе - лучше зажеть в одном уровне с существующим - дополнительной давление на здание от нового может создать кучу проблем
Орловский Олег вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 14:48
одис
Offtop: ошибка...
Последний раз редактировалось одис, 31.07.2011 в 17:44.
одис вне форума
Узел стыковки пристраиваемого здания к существующей стене из сендвичпанелей Gaammi Конструкции зданий и сооружений 5 01.07.2009 20:58
Расчет давления грунта в Лире depak Лира / Лира-САПР 15 27.07.2007 09:32
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
