Принципиальное решение по стальной лифтовой шахте
Работа
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Работа
Так в этом то и дело, что есть пространственный расчет, 15мм горизонтальная деформация верхних точек колонн шахты, а в ответ однозначное: "а что мне ваш расчет")))
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Санкт Петербург
нну тогда или доказывайте ГИПу свою правоту, и пишите на эксперта "телегу куда следует", или прогибайтесь.
пусть он вам обоснует свой отказ. со ссылочками где сказано что так нельзя делать. вот к примеру год назад делали этажерку 80м. как в ней лифтовую шахту размером 2.5м х 2.5м сделать независимо от основного каркаса? |
Есть такой СНиП - 23-03-2003 "Защита от шума". В нем есть п. 11.8, в котором говорится, что все лифтовые шахты должны быть отделены отделены от других конструкций здания акустическим швом 50мм и иметь самостоятельный фундамент. А "актуализированном" СП это требование вроде бы пофиксили. Но осадок остался.
![]() Обязательными к применению, судя по всему, пока являются только старые нормы, но, судя по всему, эксперт не в курсе про п 11.8, т.к. сразу на него не указал. Так что пробуйте побороть, но имейте ввиду - это требование всё-таки не спроста появилось. Тем более у вас металл. Все говорят - современные лифты бесшумные и вибрации нет. А что будет через n лет эксплуатации?
Работа
Клименко Ярослав,
конечно шов в 50мм - это очень хорошо, но уйдем от нашего стального каркаса, а придем)) скажем к монолитному железобетонному, шахты и лестничные клетки зачастую "заставляют" работать как ядра жесткости, при шве в 50мм речи об этом мы уже не ведем, т.е. взять какой нибудь 18-ти этажный монолитный каркас жилого дома, на все 18 этажей - каркас отдельно, шахта - отдельно)) горизонтальные деформации точек каркаса верхних этажей, боюсь, не уложатся в 50мм, что тогда???. Про сейсмические районы вообще речи быть не может, здание "качается" в одну сторону, шахта в другую, при том шахта отклониться от вертикали сильнее. Вопрос по силе действия СНиП 23-03-2003 "Защита от шума". В "перечне документов...." к №384-ФЗ его нет. Допускается ли говорить лишь о рекомендательном характере данного СНиП?? Ну и не понятно...15мм - это много или мало))))
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
15 мм от ветра в трехэтажном здании - что-то многовато.. Жидковатое. Требования - только у лифтовиков, пиши им бумагу, от имени ГИПа - пусть официально отвечают. И с этой бумагой - на эксперта. Он обязан сослаться на пункт норм. Но вот эта обязанность прописана в каком-то письме, про которое многие знают, а никто привести не может. Я сам не нашел.Может, кто поможет? P.S. В расчете - только колонны шахты? Т.е., она будет не кирпичная, а из легких ограждающих? Что на это скажут лифтовики? |
Орел
[quote=Клименко Ярослав;784943]Есть такой СНиП - 23-03-2003 "Защита от шума". В нем есть п. 11.8, в котором говорится, что все лифтовые шахты должны быть отделены отделены от других конструкций здания акустическим швом 50мм и иметь самостоятельный фундамент.
я это пункт не впервые вижу...очень хочется увидеть шахту на самостоятельном фундаменте...особенно к примеру если у вас под зданием фундаментная плита ![]()
И я не просто так про это написал, а потому что не раз слышал про замечания экспертиз по этому пункту. Цитата:
В панельном сборняке 17-18эт у других коллег также шахта отделяется акустическим швом, хотя ставят ее они на общую плиту. А это что, большая проблема?
Орел
я бы сказал просто не выполнимая...представь рядом с шахтой еще стена Л.К. к примеру под нее нужен свой фундамент определенной ширины...под шахту свой фундамент определенной ширины(стены,как правило по центру фундамента)...ну и как шов то вполнять. С фунд.плитой вопще просто не реально-выполним типо дырки в основной плите в зоне шахты,а под шахту свою плиту...получим большую разность осадок.Ну а со свайными фундаментами воопще полный алес....
Орел
Ничего невозможного нет. Осадки можно посчитать. Лифтовую можно выполнить позже, когда основное здание уже выберет большую часть своих осадок, можно сделать на одной плите, но предусмотреть мероприятия по виброизоляции и т.п. Всё индивидуально, конечно.
Тем не менее проблема с фундаментом в этом случае немаленькая. И это дает (давало) большинству проектировщиков право игнорировать это пункт СНиП "Защита от шума"? Как-то это неправильно, что ли... А я вот хочу игнорировать то, что по новому СП по нагрузкам нужно учитывать пульсационную составляющую для всех сооружений. Я могу это сделать?
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
DonMof
Возможность увязки каркаса и лифтовой шахты, зависит от типа лифта, обычный тросовый лифт грузоподъемностью до 5 человек - 300, 400 кг проблем не вызывает, так как в шахту идут только направляющие лифта и противовеса, проблемы начинаются с гидравлическими лифтами, когда механизм подъема находится внизу шахты, там большие ограничения по деформациям и форме шахты в плане, а так же из за нагрузок на основание требуется фундамент отделенный деф швом. Вся эта информация есть в спец каталогах производителя, если у Коне этого нет, посмотрите Отис или Карачаровский механический. В крайнем случае поставьте демпфирующую связь и все, например труба в трубе от каркаса к лифтовой шахте.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Дело в том что будут шумы и вибрациипередаваться на основной каркас и виброизоляторами с учетом наших строителей можем не спастись - поэтому лучше отрезаться деформационным швом
Последний раз редактировалось Орловский Олег, 30.07.2011 в 19:17. |
Решение узла сопряжения монолитного перекрытия со СТАЛЬНОЙ колонной (?) | freshbox | Железобетонные конструкции | 12 | 23.05.2010 09:54 |
расчёт кирпичных стен лифтовой шахты и монолитной плиты в лифтовой шахте | olganik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 04.04.2009 14:11 |
