Можно ли подкладывать кусочки кирпичиков при укладке плит перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Можно ли подкладывать кусочки кирпичиков при укладке плит перекрытия?
Непрочитано 26.07.2011, 20:31 #1
eugenmax
Ярославль
Сегодня на стройку привезли пустотные плиты перекрытия. Но так как стены были неровными, то нужно было выровнять плиты. И их стали выравнивать кусочками из наколенного кирпича, просто пооткалывали кусочков и стали их подкладывать. Я бы хотел узнать,а чем вообще можно выравнивать, кроме раствора. Просто мне кажется, что эти подложенные кусочки (ввиду страшного качества кирпича) скоро развалятся и плита осядет. Тоесть чем можно выравнять ее?
И второе, что хотелось бы узнать. Какова минимальная величина опирания перемычек на кладку. Вот про плиты как я помню 80 мм, а сколько для перемычек?
Непрочитано 26.07.2011, 21:12
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Я не знаю иных способов (монолитный пояс не в счет). Если каменщик не может выгнать кладку в горизонт - это не каменщик.
это на бетон, на кирпич не менее 120 мм 9а вообще зависит от марки кирпича или блока.
зависит от марки перемычки (несущей способности) - смотреть серии. и от марки кирпича или блока.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 21:21
eugenmax
Ярославль
тоесть если есть кирпичная стена из пережженного кирпича, где ну никак больше 90 мм не получится опереть, то это так сказать плохо? (школа 2 этажа)
Про перемычки: ну хоть примерно для несущих/ненесущих, например средний кирпич и перемычки 9пб 13-37 - несущая, 8пб 13-1п - ненесущая (чем то она мне сухарик напоминает)))
Ну чтобы хоть ориентировочно знать, сколько опирать
eugenmax вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 21:27
Forrest_Gump
Щелково МО
для лестничной площадки еще прокатит, а если плита будет под 6,3 м (например), то малова-то.
P.S. минимальная глубина опирания перемычки 9ПБ 13-37 составляет 170 мм, для 1ПБ 13-1 составляет 100 мм (из серии).
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 21:47
eugenmax
Ярославль
Ну с перемычками примерно понятно, спасибо Сергей, просветили))) А вот плита 6 м, уж не знаю как ее опирать будут. Дело еще в том, что изначально блоки по некоторым осям были положены неправильно(расхождение около 5-10 см, поэтому стали ось выводить стеной, тоесть с одного конца стены свисание вправо на 65 мм, а с другого -влево, а плита ведь она стандартная
eugenmax вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 21:59
Лопушок
Набираюсь бесценного опыта
Когда работал на стройке, видел, что выравнивали стальными пластинами 150x150x10 - подкладывали под углы плит.
С уважением, Лопушок
Лопушок вне форума
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Это ужасно и недопустимо.
Бетоном.
Что значит "пережженый кирпич"? Если речь идет о дефекте изготовления кирпича "пережёг", то это брак и строить из такого материала нельзя.
Плохо. Для кирпича - 120 мм. И не абы как, а только на тычковый ряд.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 22:15
eugenmax
Ярославль
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
А вот до этого я как-то и не догадывался(хотя стоило бы) . Примерно 50/50 положены тычки и ложки под плиты. Где ж вы раньше были)))
Насчет кирпича-да, пережег, я прост неправильно выразился, но строят из такого, ничего не поделать, какой привезли...
Сообщение от Лопушок Посмотреть сообщение
Лопушок
, а пластинки нужно предварительно покрывать грунтовкой, или прямо так ложить???
eugenmax вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 15:48
сергей тряхов
минимальная длина опирания многопустотных плит перекрытий стендового безопалубочного формования с простым опиранием:
кирпичная кладка:толщина плиты - больше или = 265мм - опирание 100мм
больше или = 300мм - опирание 120мм
железобетонные стены или металл - больше или = 265мм - опирание 90мм
сергей тряхов вне форума
Типовые серии плит перекрытия таня2006 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 21.10.2020 15:42
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Подскажите где есть требования к анкеровке плит перекрытия alexandrius Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.07.2011 20:06
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
Маркировка плит перекрытия vv_77 Конструкции зданий и сооружений 3 28.06.2006 08:55
