Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи
Непрочитано 27.07.2011, 10:09 1 | #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем здравствуйте.
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи? Есть ли ограничения по диаметру сваи при использовании извлекаемых обсадных труб воизбежание заклинивания? Диаметр сваи 320мм. Подрядчики в один голос утверждают, что при таком маленьком диаметре трубу нельзя извлеч. Она зацепится за каркас сваи и застрянет. Говорят нет такой технологии...
Нашел только такую инвормацию (МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ СВАЙНЫЙ ШПУНТ):
5.2.12 Диаметр арматурного каркаса должен быть на 80 - 100 мм меньше внутреннего диаметра обсадной трубы во избежание заклинивания его в трубе. С наружной стороны каркас должен иметь ограничители (фиксаторы), обеспечивающие необходимую толщину защитного слоя бетона.
Спасибо.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Последний раз редактировалось Sarman, 27.07.2011 в 10:15.
Непрочитано 27.07.2011, 14:10
wlonda
Ukraine. Lviv
В каркасах сваи устраивают полозья из прокатной стали, для вытягивания.
Думаю тут проблема не в самом каркасе сваи. При малом диаметре сваи почти невозможно вытянуть обсадную трубу, хотя тут играет возможности самого подрядчика.
DWG 2007
Pal.dwg (90.2 Кб, 1524 просмотров)
wlonda вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 16:45
таи
Сообщение от wlonda Посмотреть сообщение
Программа ФОК-ПК постоянно рисует полозья.... в не зависимости обсадная труба есть или нет... на всякий случай, видимо...
Тип файла: rar nk2_kr001.rar (7.6 Кб, 131 просмотров)
таи вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 16:52
Poreth
Возможно эти "полозья" служат в том числе фиксатором защитного слоя?
Та же фраза в вопросе. Почему нельзя? Поверхность трения меньше чем при сваях бОльшего диаметра... Интересуюсь. Сам погружением не занимался.
Poreth вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 17:08
таи
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
так мне и казалось до сегодняшнего дня....
таи вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 14:04
wlonda
Ukraine. Lviv
Offtop: был такой вопрос , чем подрядчик аргументировал не помню. Но по факту было сказано так при диаметре свай 420мм они не гарантируют извлечение обсадных труб, при 620 без проблем. И заклиниваем об каркас точно не аргументировалось._)
wlonda вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 14:27
kruz
Offtop: Зависанием бетона в трубе и образование шеек.
kruz вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 14:40
Poreth
Offtop: а увеличением подвижности смеси это никак не решить? Плюс каркас вроде должен мешать "зависанию" бетона...
Poreth вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 16:26
kruz
Offtop: подвижность решает, но не полностью. Точнее для диаметров 350-420 мм и длинной до 8 м ещё можно раствором играть, но для меньших диаметров и более длинных свай хреново... Поэтому на малых диаметрах и играют глинянными растворами, а не обсадкой.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2011, 17:03
Sarman
kruz,
а есть ссылки на нормативы по этому врпросу (на счет зависания бетона)?
Sarman вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 17:17
kruz
Нормативов на память не знаю (надо спросить у topos). Но уйти от зависания можно, для этого применяют опрессовку давлением.
kruz вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 17:25
Regby
р. Татарстан
Такое впечатление что тут на иностранном языке разговаривают. Что такое "зависание" бетона? Что такое "образование шеек? Если имеется ввиду налипание бетона на внутреннюю поверхность обсадной трубы с тем смыслом что при ее извлечении часть бетона будет "выдрана" из сваи, то причем тут
Тогда речь должна идти о дефектах самой сваи, а не о невозможности извлечения обсадной трубы... Подрядчик говорит "технически невозможно". Что это значит? почему невозможно?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
