Вопрос по точке росы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Вопрос по точке росы
Непрочитано 27.07.2011, 12:22 #1
Shavlak
И то и другое
Ukraine
Народ, подскажите, вот мне тут доказывают что при обычном воздухе (не сжатом), температура образования росы будет такая же как и при сжатом воздухе (-20 градусов), при этом пальцем тыкают в ГОСт по сжатому воздуху, а я помню исходя из ИД диаграмм что как то можно определить по начальной температуре и влажности температуру точки росы... но не как не могу вспомнить как именно.
ИМХО!
Непрочитано 02.08.2011, 10:16
Stich123
Вентиляция и кондиционирование
из точки пересечения температуры и влажности проводим линию вниз (постоянное влагосодержание) до пересечения с линией 100% влажности и считываем температуру точки росы. для сжетого не знаю, ИД диаграмма построена для нормального давления.
Stich123 вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 23:48
ing-e
эксплуатация зданий
температуру точки росы по ГОСТ 20060-83 "Методы определения содержания водяных паров
и точки росы влаги" можно определить
ing-e вне форума
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Интересный вопрос. DenIZ Разное 8 18.09.2007 23:49
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... Дмитррр Железобетонные конструкции 23 28.08.2007 14:13
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
