1 | | #1 |
Проект котеджа и расчет металлической колонны
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
мм.... 76 просмотров на данный момент. Отчего же никто нехочет помочь несчастному ангелу?
Расчет центральносжатой металлической колонны примерно такой: ![]() N/(фA) меньше-равно Ry гамма с ![]() если это вам о чем нибудь говорит. Если нет, то в самом деле, обратитесь к профессионалам. Если вы хотите сделать это тут, то немного конкретнее. Длинна стойки, условия закрепления концов. Нагрузка. Проиль. Если вы этого незнаете, опишите словами, и приложите фотографию или чертеж. Честное слово-вам помогут. Про коттедж, имхо тоже самое. Чертежи нужны для строительства, или узаконить строение? Географическое местоположение. и т.д. :wink: |
В общем скажу так я студент строительного факультета, вы правы задал вопрос немного не корректно.
Про котедж - да узаконить строительство. Товарищ пришел сказал есть дом посторенный, надо достроить ещё 1 этаж и сделать чертежи необходимые для того чтобы проект узаконить. Какие разделы нужны для этого? Про колонну понял,меня ещё интересует расчет в программе Scad колонна длинна 9900 мм N=29,197, профиль гнутый швеллер с паралельными гранями полок 160*80*6 сваренный по всей длинне [] - вот так, те расстояния между швеллерами нет. При расчете в скаде возник вопрос могу ли я расчитать данную колонну как квадратную трубу, а не 2 швеллера (впринципе когда швелеры сварят сечение будет аналогичным сечению квадратной трубы)? И так же есть внецентренно сжатая колонна то же самое сечение длинна 7830 мм. +расчет базы колонн. |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
По поводу узаконить.
Где дом? В каждом регионе может быть свой состав для жилого дома. В Московской области это один единственный альбом в составе: 1. Правоустанавливающие документы 2. Согласования СЭС и ГПН 3. Пояснительная записка с ТЭП 4. Генплан 5. Организация рельефа 6. Сводный план инженерных сетей 7. Планы 8. Фасады 9. Разрезы Плюс всякая лабуда типа записи ГИПа, списка авторского коллектива... В исторической застройке и в охранных зонах могут потребовать еще много чего.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
