Как перенести значения из таблицы Excel в AutoCAD в виде текста?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перенести значения из таблицы Excel в AutoCAD в виде текста?
Непрочитано 28.07.2011, 10:07 #1
Yur.OK_SPb
Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь макрос, которым можно сделать следующую работу:
Есть таблица со значениями в Excel. Нужно перенести её в AutoCAD, чтобы каждое значение было в виде текста.
Непрочитано 28.07.2011, 10:25
mamuk
Сургут
1.Сервис-связи с данными-диспечер связей, создать связь , подгрузить свой exlel файл.
2.Рисование-таблица- создать на основе связи с данными, нажать ок, вставить таблицу и расчленить(взорвать).
то?
mamuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2011, 10:37
Yur.OK_SPb
Сообщение от mamuk Посмотреть сообщение
то?
Не совсем, хотелось бы связь оставить. Т.е. чтобы я потом в экселе менял значения и они менялись в Autocad.
Yur.OK_SPb вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 10:56
Сергей Богатов
тогда взрывать не надо...
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2011, 11:08
Yur.OK_SPb
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Но как мне тогда значения перетаскивать? Они должны быть в разных местах быть, а не в в виде таблицы. А в связанной таблице все значения как-то "прикреплены".
Непрочитано 28.07.2011, 12:03
Сергей Богатов
Непонятно. Нужен пример
наверное нужно смотреть _dbconnect
Непрочитано 28.07.2011, 12:16
mamuk
Сургут
Yur.OK_SPb, здесь посмотри http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24521
mamuk вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 12:17
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Yur.OK_SPb Посмотреть сообщение
Таблицу не разбивать, положить куда-нибудь "в уголок", создать текст с полем формула, ссылающимся на ячейку таблицы. Его (текст) и перетаскивать...
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 12:39
Сергей Богатов
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
только если это число. если текст-не получится.
ПРИМЕР в студию
Автор темы   Непрочитано 28.07.2011, 12:46
Yur.OK_SPb
Вот смотрите, в этом чертеже есть привязка к таблице. Как сделать текст с формулой, чтобы была привязка к ячейкам этой таблице? Подправьте прямо в таблице, пожалуйста.
Тип файла: rar 111.rar (39.9 Кб, 244 просмотров)
Непрочитано 28.07.2011, 13:11
Сергей Богатов
что подправить в таблице?
Непрочитано 28.07.2011, 13:18
CaMoCAD
Зелик
в таблице править не надо; в тексте с серым фоном - поле, что в нем можно узнать, выбрав в контексте edit field.
PS ...а с текстом действительно не выходит... почему?
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 07.09.2011 в 11:30.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 16:10
Yur.OK_SPb
Возник ещё один вопрос - можно ли для большого количества полей задать одновременно одну формулу. Т.е. у нас есть начальное массив полей с числами, и нужно получить такой же массив, но отличающийся от первого на дельту.
Непрочитано 29.07.2011, 16:38
Bagiration
Делается это очень просто при установке СПДСа. Там есть импорт и экспорт таблицы. Надо немножко покапаться и всё получится...
Bagiration вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 16:49
Yur.OK_SPb
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
А куда хоть копать?
Непрочитано 29.07.2011, 17:02
CaMoCAD
Зелик
Массив полей взят из таблицы, почему в таблице же и не сделать еще 1 колонку с дельтой?
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 18:19
Yur.OK_SPb
Долго происходит связь с большими таблицами. Мне это не понравилось.
Скачал СПДС. Поставил. Импорт из Экселя действительно проще. Но как создать большую таблицу с большим количеством ячеек, и отдельно от этого чтобы были текстовые значения, ссылающиеся на ячейки таблицы?
Последний раз редактировалось Yur.OK_SPb, 29.07.2011 в 19:00.
Непрочитано 29.07.2011, 21:56
MCAD
можно создать Таблицу с одной ячейкой, без границ, и связать с нужной ячейкой нужной таблицы. Ассоциотивная вставка значения ячейки через контекстное меню в поле чертежа реализуется в "текущей" версии.
PS: А какого фунционала таблиц СПДС не хватает, чтоб обойтись без Excel?
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2011, 10:20
Yur.OK_SPb
Сообщение от Яков Посмотреть сообщение
А не могли бы вы это маленьким примером проиллюстрировать?
И ещё - если я делаю вставку двух таблиц, связанных с экселем, у первой таблицы формат ячеек переносится точно, а у второй и последующих значения округляются (отображаются) только до целого числа. Никто с этим не встречался? (это все делалось без спдс)
Последний раз редактировалось Yur.OK_SPb, 30.07.2011 в 15:02.
Непрочитано 01.08.2011, 13:48
MCAD
Да тут простой пример не поможет. Вариантов, при использовании СПДС, много. Например можно использовать коментарии к ячейкам.
DWG 2010
Table+Lider.dwg (36.4 Кб, 4338 просмотров)
MCAD вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Перенос данных из Excel в Autocad 2010 Pontelimon AutoCAD 3 19.11.2010 13:36
Excel vs Autocad - размеры и текст Dec0rator Программирование 22 08.11.2010 14:00
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
