какое максимально допустимое кол-во ступеней в марше
В украинском пожарном ДБН не прописано количество подьемов, а в ДБН общественные здания прописано. Но как то не хочется использовать нормы для общественных зданий, так как проектирую промышленное. Выход из приямка на отм. -10.000 в подвальное помещение на отметку -6.100, там ходить будет может пару человек в смену периодически. Как определить количество подьемов?
А в НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охраны труда в металлургической промышленности написано, что "9.6. Лестницы высотой более 10 м должны быть оборудованы площадками для отдыха через каждые 5 м." это значит сплошной марш высотой 5м (это аж 25 ступенек по 200мм). Последний раз редактировалось leninV, 24.07.2013 в 17:49. |
На производственные здания "общественный" ДБН не распространяется, в отличие от СНиПа "Производственные здания" там обратите внимание на уклон маршей в подвале 1:1,5 при ширине проступи 0,26 м. ИМХО кол. подъемов принимайте согласно НПАОП, по крайней мере не более 5 метров - подумайте какая длина получится.
Какое допустимое количество подземных этажей без СТУ | Brick | Архитектура | 12 | 21.03.2011 17:28 |
Максимально допустимое количество заводских сварных стыков МК | REDS | Металлические конструкции | 16 | 24.02.2009 17:15 |
