Помогите пожалуйста найти толковый пример расчета фундамента под теплообменник!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите пожалуйста найти толковый пример расчета фундамента под теплообменник!!!
Непрочитано 28.07.2011, 15:07 #1
gaba
Нужно посчитать фундамент под горизонтальную емкость, расположенную на постаменте (бетонном), поделитесь хорошей методикой расчета таких фундаментов с описанием определения усилий от температурных удлинений.
Непрочитано 28.07.2011, 15:21
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от gaba Посмотреть сообщение
Возможно я заблуждаюсь, но температурные удлинения тут ни причем. Допустим у вас емкость стоит на 2-ух опорах. Одна опора как правило неподвижная, другая - подвижная (скользящая). Вот вам и горизонтальное усилие от ваших температурных воздействий, равное массе емкости с содержимым х на коэффициент трения или скольжения, что зависит от конструкции опоры. В общем случае можно взять равным 0,3. Т.е. в итоге получим горизонтальное усилие Q=Мемк х 0,3
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 17:12
Heckfy15
Если умножать на 0,3, то получаться большие фундаменты. Есть не действующая серия ИС-01-17, там есть методика.
Heckfy15 вне форума
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки sonson Конструкции зданий и сооружений 11 01.09.2020 17:24
где можно найти пример расчета сопряжения подкрановой металлической балки с жб колонной??? нага Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.06.2011 15:14
ПОМОГИТЕ пожалуйста найти расценки на продавливание стальног DenIZ Разное 4 14.09.2007 12:38
Помогите пожалуйста найти 3d дорожные знаки Julija Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 26.08.2005 16:28
Помогите пожалуйста найти ......... frei Прочее. Архитектура и строительство 1 03.12.2004 18:51
