Как подключить visual basic 2010 к автокаду?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как подключить visual basic 2010 к автокаду?
Непрочитано 29.07.2011, 14:57 #1
staer
Взял пример программы из книги "visual basic 2010 на примерах" но т.к. в примере указан 2000 автокад, а у меня стоит 2011 и 2012, то у меня работать не хочет. Добавил ссылку Autocad 2012 Type library убралось несколько ошибок, но пишет что AutoCad не объявлен. То есть мне нужно задать AutoCad как переменную. Если кто знает, пожалуйста подскажите как это сделать...
Непрочитано 29.07.2011, 16:58
staer, для начала: приложение внешнее или работает внутри AutoCAD'a?
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 17:09
staer
Ну вообще внешняя. То есть моя цель сделать программу, которая будет автоматически оформлять весь проект, т.к. они все однотипные меняются только рамки, адреса, и прочие мелочи: с вордовскими файлами я поступил так: написал макрос где я использую автозамену по словам, а затем сохраняю и перевожу в пдф. Затем все это вставил в VB2010 и оттуда он открывает все разделы проекта, производит в них автозамену и переводит в пдф. То есть я просто забиваю то что я хочу поменять.
По такому же принципу я хочу сделать и с автокадовскими файлами, но столкнулся с двумя проблемами, макросы в автокаде записываются не в басике, а как я понял на лиспе. А вторая то что я не могу подключить даже написанную программу к автокаду...
staer вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 12:30
Boxa
КЖ; C#
2 staer
Если вы в автокаде наберете команду "_.vbaide" Вы очень сильно обрадуетесь. Удачи.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2011, 15:47
staer
Спасибо Воха, как вызывать редактор вба из автокада - я в курсе, но в любом случае макросы записываются на лиспе, насколько я знаю...
Последний раз редактировалось staer, 01.08.2011 в 18:42.
staer вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 19:40
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от staer Посмотреть сообщение
НЕТ
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2011, 20:58
staer
НЕТ
А в чем же тогда? И как я могу увидеть код макроса в бейсике?
staer вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 10:04
Boxa
КЖ; C#
В редакторе можете увидеть. Как его вызвать вы знаете.
Если же вы хотите что бы автокад, подобно офису, записал ваши действия в виде какого либо макроса, то в автокаде такого нет.
Есть возможность сохранить историю командной строки в файл *.scr , а дальше править его до нужного состояния.
Получить из всего этого готовый макрос или программу не получиться.
Boxa вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 10:12
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Не совсем правда. Рекордер макросов существует, по-моему, начиная с 2009 версии. Я его, правда, не пробовал.
Непрочитано 02.08.2011, 12:20
Boxa
КЖ; C#
Если имеется в виду это:
Increase Size Decrease Size AutoCAD 2009 Action Recorder
http://www.youtube.com/watch?v=oq_I7UqxGJI(тут видео для 2012
Increase Size Decrease Size Autocad 2012 Action Macros
http://www.youtube.com/watch?v=3qRZLSLY_ds )
То это очень похоже на *.scr с визуальным редактором.
ЗЫ. У меня 2008, в нем такой штуки нет, так что сужу по ролику.
Последний раз редактировалось Boxa, 02.08.2011 в 12:26.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 18:04
staer
Рекодор то есть, но толку от него, если в нем нельзя увидить код...
Пробовал сохранять как .scr макрос, но в бейсике его открыть нельзя...
А можно ли как то из бейсика запустить этот макрос, то есть написать код что бы он его открывал и запускал?
Да и как можно сохранить командную строку в файл scr?
staer вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 20:48
1 | #12
gomer
строю, ломаю
Украина
смесь бульдога с носорогом
тут видео для 2012
команды рисования лучше заменять вставкой блоков...
staer, пишите сценарии на vb и не надо лезьть в автокад... но если уж совсем лень кнопавки нажимать, то это три действия: родить автокад (createobject), запустить сценарий (sendcommand), убить автокад... все... большая красная готова... если объекты типовые то и сценарии типовые будут... а писать текстовые файлы это вообще задачка для студентов
зы. посмотрел что вы там пытались на программировать... в примере который вы использовали
Dim AcadApp As AutoCAD.AcadApplication = New _
' Также можно создать объект AcadApp таким образом:
' Dim AcadApp As AutoCAD.AcadApplication
' AcadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
попробуйте 2й способ... это о чем я писал выше...
[Выделить все]
' Dim AcadApp As AutoCAD.AcadApplication = New  _
          '                               AutoCAD.AcadApplication
         Dim AcadApp As Object
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 10:34
staer
Gomer, спасибо большое, одна ошибка убралась, но осталась еще одна: "AutoCad" - не объявлен. Пытаюсь в обозреватели объектов найти AutoCad, но там нету...
Да я в принципе и есть студент, и только начал изучать бейсик но видимо придется изучать еще и лиру... или лучще С++?
Да, и для того что бы написать програмку автозамены в автокаде, мне нужно знать как это выглядет в автокаде на языке бейсика... а как это узнать пока не знаю...
Последний раз редактировалось staer, 05.08.2011 в 12:09.
staer вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 15:40
gomer
строю, ломаю
Украина
Попробуйте вызвать автокад из vba в ворде или экселе... если получится, то проблема либо в коде либо в настройках вашего проекта в vs
Если выдаст ошибку, то проблема с автокадом...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 16:25
staer
когда копируешь программный код из ВБ 2010 в ВБА в ворде получаются знаки вопроса. И как я понимаю ВБА немного отличается от ВБ2010 командами. Так же слышал что ВБА для работы только в пределах одного файла...
staer вне форума
Проблемы с установкой Visual Studio 2010 Shell kp+ Прочее. Программное обеспечение 3 19.04.2011 22:02
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? yurka3708 Другие CAD системы 8 23.03.2011 21:32
Autolisp и Visual Basic Книга Piton LISP 6 27.02.2006 09:54
