Проектирование котельльных помещений для ИЖС.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проектирование котельльных помещений для ИЖС.
Непрочитано 06.06.2006, 18:41 #1
Lexus
Архитектура
Народ, подскажите пожалуста, где можно взять, нормы для проектирования коетльных помещений для индивидуальных домов, а именно минимальные требования по кубатуре помещеиня в зависимости от мощности котельного оборудования! :?: А также проектирование вентиляции и дымоходов для таких помещений.
Непрочитано 07.06.2006, 11:06
Галина
инженер
Есть "ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ
И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ" 1997 Если надо - вышлю на мыло
Галина вне форума
Непрочитано 17.10.2006, 11:39
Алекс
Народ, подскажите пожалуста, где можно взять, нормы для проектирования коетльных помещений для индивидуальных домов, а именно минимальные требования по кубатуре помещеиня в зависимости от мощности котельного оборудования! А также проектирование вентиляции и дымоходов для таких помещений.
http://www.ormotex.md/69/
Интересно даже неспециалисту для общего развития.
Алекс вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 13:00
Serg Ivanov
Инженер ВК
Кишинёв
Сообщение от Алекс
Молдова рулит!
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 13:44
Огурец
Profan
Спасибо! Скопировал в "Избранное" Побольше бы таких толковых статей! Молдова рулит. Кстати, а сколько примерно ватт на квадратный метр брать в Москве? Я задавался раньше 200, но что-то многовато...
Огурец вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 12:16
Serg Ivanov
Инженер ВК
Кишинёв
Сообщение от Огурец
Да, многовато. В первом приближении можно так посчитать:
По СНиП Строительная климатология рассчетная температура для Молдавии -17, а для Москвы -28. Потери тепла прямо пропорциональны перепаду между улицей и квартирой. Комфортная температура +22. (22+28 )/(22+17)=1,3. Берите на 30% больше на 1кв.м. Это все при высоте помещений 2,5м, сверху и снизу жильё. Если иначе - обращайтесь к специалистам.
