Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю).
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю).
Непрочитано 30.07.2011, 19:24 #1
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
У меня с архитектурой возник вопрос касаемый линий регулирующей застройку. Суть: Рядом с проектируемым зданием жилого дома расположено существующее 9-ти этажное здание так же жилое, архитектура утверждает что нужно привязываться к контуру этого здания (сущ.), мол оно и диктует линию застройки - вопросов с этим нет!!!
Только вот они принимают с за эту присловутую линиу контур стены здания (торцевого фасада) зеленая линия (см. прил. фото), хотя есть еще один контур - это выступающая капитальная стена шириной простенка около 3,7-4м которая является элементом конструкции наружной лестницы и соотвественно если привязываться к этому зданию которое диктует линию застройки , то соотвественно необходимо принимать линию именно по этой выступающей части (имеющей свой фундамент - соот. капитальность и образующей створ застройки) см. фото - это синяя линия.
так кто из нас прав и все же "зеленая" или "синяя" линия дикутет застройку данной местности. Ведь если полагаться на определение:
Линия регулировки застройки — предельное очертание границы застройки, за пределы которой не должны выходить контуры возводимых или проектируемых зданий и сооружений. Полоса участка между застройкой и красной линией отводится под зелёные насаждения, прокладки подземных коммуникаций и др. Линия регулирования застройки, исходя из рельефа местности, интенсивности транспортного движения, высоты и ориентации зданий и их назначения, может отступать от красной линии (3—6 м), что позволяет правильно решать целый ряд архитектурно-художественных и санитарно-гигиенических задач градостроительства.
Соотвественно если следовать логике терминологического определения понятия "линия регулировки застройки" то следует понимать что если выступающий контур капитален то он и задает эту линию (в данном случае "синяя линия" см. фото).
ID:	63695  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.07.2011, 13:29
jtdesign
Riga
Просьба изъясняться точней - что такое архитектура - служба городского архитектора или Ваши коллеги по данному проекту?
По логике это никакая не пристроенная лестница а неотъемлемая часть здания, соответственно она определяет контур постройки. По другому могло быть если был бы консольный эркер или балкон.
jtdesign вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 13:42
иваниваныч
Теоретически согласен с jtdesign, а практически непонятно: Вы собираетесь спорить с горархитектурой? Не советую. Тут у кого больше прав, тот и прав. Вам же потом хуже будет. К тому же они могут мотивировать свое решение тем, что основная плоскость стен фасада проходит по зеленой линии и выход за нее повлечет композиционную неупорядоченность застройки.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2011, 15:11
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Но все же как быть и что если здание различной формы то и эти формы вписывать в линии каждая в свою.
Т .е. если проектировать здание с выступом то основную стену пускать по "зеленой линии" , а выступ проектировать по "синей линии"...
Witsoon вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 20:38
jtdesign
Riga
Вы не удостоили ответом нашего с иванычем вопроса.
jtdesign вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 21:23
иваниваныч
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
Думаю, что тут все должно определяться на месте (в горархитектуре) при предварительном согласовании проекта, либо при выдаче ГПЗУ.
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
