Обратный клапан для канализации.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Обратный клапан для канализации.
Непрочитано 31.07.2011, 14:56 #1
лика
инженер
ростов на дону
По тех.заданию заказчика, мне необходимо установить обратный клапан на канализации.
Подскажите, как он обозначается на схеме и плане? Нужно ли в общих указаниях и пояснительной указывать о его наличии?.
И еще вопрос, на стояках канализации (или точнее сказать опусках) я установила вет.клапаны, нужно ли обосновывать установку вет. клапанов или и так понятно по чертежу.
У меня в работе одноэтажная административная пристройка к жилому 9этажному дому.
Непрочитано 31.07.2011, 15:41
santexnik.74
я на чертежах обозначаю как обычный обратный клапан,но еще для особо одаренных заказчиков и монтажников пишу выноску и в общих данных его указываю,пока нареканий и вопросов не было
santexnik.74 вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 05:08
Vlad®
розмысл
Иркутск
Речь идет про напорную канализацию или самотечную?
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 07:57
лика
инженер
ростов на дону
Самотечную
лика вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 10:06
Vlad®
розмысл
Иркутск
А где вы его ставите? Я, признаться, ни разу не слышал про обратные клапаны на самотечной канализации
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 13:42
лика
инженер
ростов на дону
У меня врезка в существующую сеть канализации жилого дома. Это не мой каприз, так в тех.задании заказчик написал.
лика вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 14:15
Vlad®
розмысл
Иркутск
ну мало ли что он написал.
Нужно же что бы работало долго и надежно и соответствовало нормам.
В вашем случае делается отдельный выпуск до колодца и ни каких обратных клапанов.
Если не получается сделать отдельный вентиляционный стояк,
то соединяете верхний конец с существующим через участок с контруклоном
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 14:23
лика
инженер
ростов на дону
Отдельный выпуск, в моем случае, сделать не возможно. Ближайшая канализация очень далеко. Да и тянуть трубу через дорогу , только из-за двух унитазов нет смысла. Заказ на проектирование муниципальный , так что усложнять себе жизнь я не буду.
лика вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 16:35
engngr
сети
Московия*
Клапан... А задвижку?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 18:23
лика
инженер
ростов на дону
Задвижка электрическая, значит я должна дать задание электрикам. А это дополнительная работа. Заказ муниципальный, выигранный по тендеру, т.е денег совсем мало и электрики не будут делать дополнительную работу. В задание написан обратный клапан и усе ставь только его.
лика вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 18:35
Vlad®
розмысл
Иркутск
Хотел бы я услышать слова первого сантехника, который с тросом подкрадется прочистить засор
Хотел бы я увидеть его беременные глаза на выкате от изумления и восхищения инженерной мыслью
В то время когда чудный запах сизой дымкой спустится на ветку сакуры
Vlad® вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 19:37
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от лика Посмотреть сообщение
Охренеть! Денег мало, значит СНиП отменим. "И усе". Поколение телепузиков пришло и в ВК...
По поводу обратных клапанов на канализации - изучите каталог продукции HL (Hutterer un Lechner). Там много интересного.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2011, 11:42
лика
инженер
ростов на дону
Я так понимаю это в мой адрес
Помещение у меня существующие, там только проводиться ремонт. Унитазы там стояли и раньше и врезались в стояк за стеной. Я у меня в проекте трубы заложено 5м. Так я не пойму чем я нарушила СНиП. И для электрической задвижки требуется больше места чем для обычного обратного клапана. У меня нет места для его установки.
лика вне форума
Непрочитано 06.08.2011, 12:56
Vlad®
розмысл
Иркутск
а что за помещение? это реконструкция с изменением назначения помещения? было жилье, а будет офис или что то подобное?
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2011, 13:45
лика
инженер
ростов на дону
В советские времена был продуктовый магазин, сейчас будет административный офис для юстиции
лика вне форума
Непрочитано 20.08.2011, 01:41
Андрей Михалыч
я могу ошибаться, но... а вдруг ввод канализации в дом находится в полуподвале, который жилой? В моей практике был случай когда "ленивые" соседи подключали ливнёвку в канализационный колодец и во время дождя колодцы естественно переполнялись. А полуподвал превращался в бассейн.
Андрей Михалыч вне форума
На каком давлении откроется обратный клапан? LFedor Технологические решения (ТХ) 25 08.06.2013 23:06
Какую массу воды выдержит стальной поворотный обратный клапан Ф200 dextron3 Инженерные сети 16 22.07.2011 03:08
Вакуумный клапан и способы соединения труб Lexa21ps Инженерные сети 4 26.04.2010 22:05
2.5 метра от фундамента до городской канализации liik Водоснабжение и водоотведение 8 21.12.2009 10:50
Применить обратный клапан на флотомашину ОК-130 Обогащение Технологические решения (ТХ) 1 02.11.2008 21:31
