Усиление перемычек
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Усиление перемычек
Усиление перемычек
Непрочитано 06.06.2006, 21:16 #1
Усиление перемычек
nalivai
Подскажите пожалуйста наименее затратные способы повысить несущую способность железобетонных перемычек в существующем здании. В общем имеем реконструируемое здание с перемычками с несущей способностью 2.7 т/пм, нужно их усилить чтоб несли около 3.5 тонн, точнее всю группу перемычек над проемом усилять не требуется необходимо лишь усилить перемычку под опиранием плиты перекрытия. Конктетный пример две перемычки шириной 250 мм в стене 510 мм, проем 2.5 м, необходимо повысить несущую способность одной или заставить их работать совместно, т.к. несушая способность двух перемычек в сумме удовлетворяет требования по нагрузке.
Непрочитано 07.06.2006, 11:34
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А опирание плиты перекрытия - прямо на перемычку? Или есть ряды кладки.. если есть - то сколько, как перевязаны?
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2006, 20:39
nalivai
в рассматриваемых максимум только один ряд кладки над перемычкой...
nalivai вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2006, 20:48
nalivai
есть маленькая бред идея - просверлить несколько сквозных горизонтальных отверстий в середине сечения перемычки по высоте (скажем в середине пролета и в четвертях), и заложить в них гладкую арматуру диаметра эдак 20- 25 на клеевом растворе, тем самым срезом арматуры включить в работу соседнюю перемычку. В зону касательных напряжений мы не входим, а так как отверстие в середине перемычки, где нормальные 0 или около того, то получается перемычку мы не ослабили практически никак. Но так как мы прикладываем некую силу в места закладки арматуры, то тут необходима проверка на наклонную трещину по бетону от арматурного стержня. Подскажите может в чем и ошибаюсь...и еще никто не знает где можно найти альбомы армирования перемычек?
nalivai вне форума
Непрочитано 07.06.2006, 22:02
Kryaker
инженер
Ваша идея не сработает.
Разгружайте перемычки и усиляйте... Или меняйте.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 05:41
Cерж
Лудше всего заменить
Cерж вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 08:23
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
А если усилить обоймой из швеллеров соединенных планками
FRANC вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2006, 10:17
nalivai
А что реально выбить перемычку и установить новую ж/б?
Пока этот вариант не рассматривали, т.к. перемычки высотой 190 мм, а это получается 2 швелллера 20 , а это большой перерасход в материалах не сопоставимый с нагрузкой. Ведь два швеллера 20 на пролете 2 м несут примерно тонн 14 на 1 п.м. Хочется найти способ усилить существующие перемычки мин затратами материалов.
А возможно ли подвести под сущ перемычку уголок, только как его включить в работу?
nalivai вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 10:18
lera_lev
строю
Киев
Над перемычкой если есть 4 ряда кладки то можно туда завести метал швеллера нужного сечения с двух сторон и стянуть болтами. Если нет то точно также как усиляют перекрытия- шпренгельными элементами с последующим обетонированием. В любом случае сначала надо разгрузить перемычку а потом усилять. И при разгружении перемычки смотри на что опираешь разгружающие устройства
lera_lev вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 10:50
julichka
С-Пб
А проемов что, двадцать?
Если их один-два, то какой перерасход "большой" получится...
Думаю пара кило металла сопоставима со спокойным сном.
Можете эту одну перемычку заменить на металлическую балку; только сделайте её длиннее, чтобы можно было закрепить.
julichka вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 11:03
Gary_pif
Сообщение от nalivai
20 не заведешь, высоты не хватит
Висящее на стене ружье никому ничего не должно...
Gary_pif вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 11:15
v_alex
Новокузнецк
я знаю три способа усиления перемычек:
Накладками из уголков
Подведением балок
Усиление с помощью тяжей
ИМХО... Помоему в данном случае наиболее приемлим первый вариант... уголки примерно 100x8 с заведением в стену на 250 мм от края простенка...
v_alex вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 18:21
Макс Тал.
строитель
СПб.
Новокузнецк привет, Я из Прокопьевска.
По твоему вопросу самый простой способ реализации усиления.
1. при опирании плиты перекрытия всеравно разгружается перемычка.
2. Вынимаеш её и на ее место ставишь ту которая тебе нужна по расчету. Лучше самим залить монолит с запасом арматуры ( тогда твоя перемычка будет надежна).
3. Извлеченные перемычки продаешь или делаешь возврат материала.(рано или пождно они пригодятся).
Как правило внутри твоего здания будут перегородки вот туда их и похоронишь.
Макс Тал. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2006, 09:39
nalivai
Проемов для усиления действительно много.
Первый раз с таким сталкиваюсь, поэтому плохо представляю как перемычку сидящую на растворе и при этом на нее опирается плита перекрытия на растворе можно вынуть и не сломать?
Можно ли это сделать так: под опорой перемычки пропилить пазы и завести в них уголок скажем 125 - вопрос будет ли он работать с перемычкой и чем пропилить 125 мм глубины ?
nalivai вне форума
Непрочитано 13.06.2006, 10:18
julichka
С-Пб
Работать с перемычкой наврядли будет. Может быть, конечно, будет препятствовать прогибу, но ж.б. перемычка вроде по несущей не проходит.
Можно сделать что-то типа дополнительных опор - подвесить центр на тяжах и прикрепить тяжи под 45градусов в кладку над опорами
julichka вне форума
Непрочитано 13.06.2006, 10:52
v_alex
Новокузнецк
Скачай эту книгу, там есть про усиление перемычки...
v_alex вне форума
Непрочитано 13.06.2006, 20:15
Макс Тал.
строитель
СПб.
для nalivai
Это я Первый раз с таким сталкиваюсь.
Если так рассуждать то выхода нет.
На моих объектах реконструкции где я работал везде кирпичная кладка была слабой. Темболее на тех которые были построены в послевоенное время. Очень сильно экономили на цементе даже сейчас ставят самую дешевую марку раствора. Так что я больше чем уверен, что эта перемычка после ее разгрузки будет извлечена без особых проблем. Обрати внимание, что L=2500 на крайняк можно сделать L=2000.
